Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 9-5 OG och drivrem
    jan 2018
    9-5 OG och drivrem
    Preventivt byte, några torrsprickor i remmen,
    https://www.maptunparts.se/motordela...rulle-m10.html
    Brukar man byta spännrullar och isåfall, vilken/vilka?
    Tack!
    Och istället för att starta upp en helt ny tråd.
    Dom där gummibussningarna som håller fast luftburken.
    Vad är det för artikelnummer?
    Sökfunktioner är bra grejer :-)
    https://www.maptunparts.se/sok/Bussn...10+&+9-3+98-02
    Tack!
    Montera långa remmen.
    Byt alla 3 brythjul/spännrullar om du är osäker på miltalet.
    Ja, det är sannolikt att åtminstone ett spännhjul ger problem om man försöker köra dem 20000 mil. Det enda vettiga är att byta alla spännrullarna samtidigt med rem när man byter på 10000 mils-intervall.
    Gummibussningen 4671863:
    https://www.maptunparts.se/sok/4671863
    https://shop.speedparts.se/sok/4671863
    jan 2018
    Tack!
    Jag byter allihopa.
    Men vad ska jag beställa?
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...k5OTk5JTdEJTdE
    Innehållet i detta kit är vad du behöver:
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...9-5-99-03.html
    jan 2018
    Dunder!
    Bara så att jag inte får fel grejer, har haft lite strul med bla bromsar.
    I länken står det först 98-10 men sista delen 99-03.
    Bara så att jag får rätt grejer.
    Det är väl mer "långa dragningen" som är det centrala?
    apr 2015
    Norge
    Ja, kör på kittet med den långa remmen. Beställde nyss samma.
    98 har ett mindre hål i övre löphjulet.
    Brukar inte alla säga korta remmen och skippa ett hjul? Jag vet om missljudet man brukar kunna få men ärligt talat så var det länge sen jag såg nån 9-5 med långa remmen nu......
    Jag kör korta remmen, dock 6PK2425 istället för 6PK2415 dvs lite längre. Har för mig jag läste nått om att det var "bättre" för spännaren, många onlinekataloger rekomenderar/listar den istället och jag kör den för att det blir lite lättare med montering även om 6PK2415 inte heller är ett problem.
    Jag tänker färre roterande prylar med lager = mindre haveririsk. Samtidigt vet jag att brytkraften på färre säkert kan vara högre så det är motsatsen men jag är ingen ingengör så det kan va felaktig känsla jag har
    jan 2018
    Tack så mycket!
    Beställer kitet för den långa remmen.
    Nu kommer den att rulla 20000 mil till :-)
    Vill även passa på att tacka er alla här som delar med er av er kunskap och entusiasm.
  1. Drivrem Og9-5 & Og9-3
    Av Almy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-04, 08:35
  2. drivrem
    Av Nicke89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-06, 00:03
  3. Drivrem
    Av Hjalle9000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-21, 15:52
  4. drivrem?
    Av AnderZon_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-21, 22:42
