Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Inget turbotryck och dålig motorgång samt P1658 och P1105 OG9-5
    apr 2003
    Häggenås/Östersund
    Hej alla glada ! Jag håller på att bli tokig på en 04 9-5 Aero, Felkoder P1658 och P1105, den verkar få kopiösa mängder soppa, det stinker runt bilen och den bluddrar nåt väldigt tills man rycker ur kontakten på Tryckgivaren/mapsensorn som sitter på torpedväggen, då går den riktigt snällt men turbotrycket existerar inte, om jag startar bilen med kontakten lös och sen sätter i kontakten går den också väldigt lugnt och snällt men fortfarande inget turbotryck. Om jag startar bilen med kontakten i går den förjäkligt illa men svarar bra på gas och bygger turbotryck även med friläget i !! Har bytt tryckgivaren på insugsröret samt den som sitter vid bypassventilen, magnetventilen, alla spridarna. Ideerna börjar tryta !!!!
    Kolla http://www.saab92h.se
    9-5 kombi Biopower -07, Saab TT -63.
    Har massor av nya delar på hyllan. Jämtland
    P1658: Magnetventil avlastningsventil. Avbrott eller kortslutning. Detta är alltså ventilen på torpedväggen under kontaktdonet mellan motornätet och bilnätet. Detta är ingen tryckgivare. Ventilen är fastnitad på en plåt, men går ju att hänga dit en annan temporärt för att utesluta om det är fel på magnetventilen eller ledningsnätet.
    P1105: Absoluttryckgivare Laddluft. Felaktig Funktion. Sitter på det svarta tryckröret. Felkoden sätts när inget laddtryck över atmosfärstryck mäts.
    Ovanstående fel borde inte orsaka att den går fett. Mät med diagnosverktyg vad MAP-trycket är.
    Kontrollera även jordpunkterna på insug och termostathus.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Gällande inget laddtryck så är det sällan givaren som felar. Kolla att främre katten har rasat o korkat igen downpipen. Om du har original dp på bilen alltså.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  1. [LÖST] Slö, ryker och luktar bränt samt P1105 OG9-5 2.0t BioPower -10
    Av manton i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-11-05, 22:22
  2. 9-5 2,3t BP -07, slö, laddtryck samt p1105
    Av dbc0308 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-11-21, 10:43
  3. [LÖST] Felkod P1105 och P1658 OG9-5 B2x5
    Av toorp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-11-23, 01:16
  4. [LÖST] Dålig motorgång vid belastning/laddtryck 9000
    Av tobbe_n i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-06, 15:23
