Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 37 av 37
Ämne: Trasig pinnskruv grenrörsbult OG9-5 B2x5
    Det är ju bra att du frågar... Jag trodde vi bara pratade om din trasiga pinnbult som syns i bilden. Din bil kan såklart ha massor med andra fel och det är nog en idé att spåra exakt var oljan kommer ifrån genom att tvätta rent och sedan bevaka och se var oljan kommer ifrån.
    Hur vet du att motorn byttes 2009 och att man då stoppade in en fabriksny motor? Finns kvitton/intyg?
    sep 2020
    Nja det vet jag inte säkert, alltså Saabs 8 åriga motorgaranti gick in... shortblock 19 e det bytt till, hur det genomfördes vet jag ej. Men anser ni att det är meningslöst att fixa detta läckage med grenröret om det skulle vara topplockspackningen?
    Senast redigerat av Vfr den 2020-11-19 klockan 23:03. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    sep 2020
    https://ibb.co/SyNMTMz
    https://ibb.co/PMC3G19
    Tolka dessa bilder. Jag har ingen aning om de bytte till en ny.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av Williamk Visa inlägg
    Nej! Detta behöver åtgärdas!
    Är sedan topplockspackningen trasig så har du fler saker som behöver åtgärdas, men såvida du inte skrotar bilen om topplockspackningen är trasig så behöver du fixa detta fel. Det kommer du inte ifrån.
    Har du någon olja i kylarvätskan? Har du vatten i motoroljan? Detta är tecken på dålig topplockspackning. Men du kan ha en dålig topplockspackning även utan dessa symptom.
    sep 2020
    Hej, nej kylarvätskan försvinner inte, värmekranen läckte i somras och även nu på garagegolvet lite men det är ingen olja där i behållaren alltså och tycker väl inte den tar kylarvätska. Tror inte det är vatten i motoroljan skall kika mer på det. Tänker du på den olja som läcker (om det e vatten i den?) Men kan oljan komma från grenröret och från bulten där som e av? Det är olja precis i bulthålet. Går toppen så tänker jag fixa det inte skrota bilen. Saabar görs inte längre, alla är värda att bevara.
    Senast redigerat av Williamk den 2020-11-18 klockan 22:17.
    Jag försöker förstå logiskt vad som är konsekvenserna, du skrev att hc och co värdet blir högt (tolkar jag det som) om en läcka finns? jag vill vara så säker som möjligt att rycken beror på läckan då det ändå kostar en del att laga. Jag tänkte även på hur du menar med rasa, tänker du med någon allvarlig och dyr konsekvens? motorhaverier osv.. hur som helst skall läckan om det e någon fixas men har kört sedan februari så här så hur akut är det?
    Om man inte åtgärdar pinbulten (som normalt gått av för att materialet är sönder-temperaturcyklat) så kommer dels den ökande belastningen på närmaste grannbulten göra att även den ger sig, vilket leder till fler bultar att lirka/borra ut. Därför bör man byta alla pinnbultar så fort man får problem med en. Och inte återanvända begagnade pinbultar.
    Om man har trasiga pinbultar gör det även att det blir läckage mot blocket, med resultat att de heta gaserna som smiter förbi där, förbrukar topplockspackningen, och sedan tenderar den avgaskanalen att skapa sprickor i grenrörets fläns (pga den kraftigt höjda temperaturen) vilket gör att det sedan inte går att få tätt utan att skaffa nytt grenrör. Dvs. läckaget ger följdskador,
    Utöver detta så kan du få direkt nerslag på att det läcker vid besiktning.
    Så det smarta är att byta alla pinnbultar för grenröret så fort man ser (eller anar problem).
    sep 2020
    Tack för alla svar och hjälp! Blir bilen inte mjukare så har jag väl iallafall löst ett problem verkar det som!
    Shortblock=Bottendel. Topplocket är alltså inte bytt. Oklart om det riktplanas vid garantijobbet, men jag skulle inte tro det.
    sep 2020
    Ne precis men blir att fixa grenrörsbulten o det. Alltså jag har ju inga stora problem med topplocket, kommer ytterst lite olja men det kan upphöra när packningen och bulten fixas? Kan det vara det eller?
    sep 2020
    Passar dessa grejer, ser att det finns olika packningar i olika material..
    https://www.maptunparts.se/motordela...0-9-3-9-5.html
    Dessa bultar: https://www.skruvat.se/Bultkit-Grenror-P15956.aspx
    Sen är det ett måste att byta turbopackningen? Detta från Biltema?
    https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/motordelar/packningssatser-till-turboaggregat/packningssats-till-turbo-2000037052?gclid=EAIaIQobChMIhKfi0baP7QIVCtOyCh3EH A6-EAQYASABEgLdRfD_BwE
    Senast redigerat av Williamk den 2020-11-19 klockan 22:17.
    Delarna du länkade till passar. Det borde kunna gå att köpa allt du behöver från tex Maptun eller Speedparts.
    En läckande grenrörspackning ger inte ett oljeläckage. Det är avgaser på insidan, inte motorolja. Oljan kommer troligen från topplockspackningen, grenrörspackningen eller pluggen till fördelarhålet om bilen är manuell.
    Helt original TurboAndes avatar
    Inte för att det löser ditt problem, men jag har exakt samma pinnskruv borta med. Haft det i några tusen mil, det som skiljer är att jag inte har tillstymmelse till läckage.
    sep 2020
    https://ibb.co/Kqp0Tr1
    Det har kommit olja från detta röda ställe men täckte igen det och slutade läcka därifrån.. kan oljan kommit därifrån. Grejen är att det kommer aldrig olja på marken.
    Köp en ny plugg istället och byt. Det är vanligt att dessa läcker.
    sep 2020
    Alla grenrörsbultar e nu bytta, ny packning grenröret o turbo. Känns bra gick på 4000 spänn. Tycker turbon går bättre osv laddar hårdare, e det inbillning eller kan det faktiskt vara så att den förlorade lite effekt med bulten borta. Känns lite mjukare också nu tycker iaf. Tack saabturboclub hade inte blivit ett byte om ni inte bad mig göra det
  16. #36
    Gissningsvis hade du ett litet läckage som störde motorstyrningen och/eller ökade avgasljudet (vilket gör att man upplever motorn som klenare).
  17. #37
    sep 2020
    Jo mekanikern sa också att 2 andra bultar var dåliga med
  1. [LÖST] Byta pinnskruv grenrör
    Av Thomas20160203 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2022-03-22, 20:20
  2. [LÖST] Trasig topplockspackning OG9-5 B2x5
    Av Patrik_B i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-11-16, 20:38
  3. [LÖST] Är Tändkassetten trasig eller inte? B2x5
    Av Meswe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2014-09-21, 19:57
  4. [LÖST] Längd pinnskruv, turbo-avgas OG9-5
    Av Fredrik / 1941 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-19, 17:26
  5. [LÖST] Problem att montera pinnskruv
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-08, 18:03
