Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Svårstartad om man inte ger lite gas OG9-5 Biopower
    sep 2013
    Hallå! Det är så att jag kom över en 9-5 bio 09a lite billigare, men har stött på problem som jag inte lyckats lösa. Den verkar vilja ha gas vid kallstart och sen startar helt underbart varm till 70-95%. Jag har bytt/kontrollerat LMM, Magnetventil, Avlastningsventil, bytt spjällhus, bytt oljefälla med rör, vakuumslangar bytta, främre lambda bytt, testat 2 olika vevaxelgivare, ny tändkassett, nya stift. Kan ha missat något... Någon som varit ut för samma? kopplar jag bort främre lambdan så får jag felkod efter en liten stund men bilen går "bra" på tomgång. Testade även och ta av downpipen från turbon, var då mer svårstartad och dog efter man gasat på o släppt gasen. Wategate armen rör sig fint och inge glapp i turbon heller. Jag behöver er!
    Tack på förhand
    feb 2017
    Uppsala
    Vad för bränsle har du i tanken? Det kan vara trögstartat på E85 nu i kylan.
    sep 2013
    Var bensin i innan och var jobbigare i starten, känns lite lättare med E85 nu. Men fick höra att man skulle testa byta motortempgivaren.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-04 klockan 08:48. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Får du några felkoder? Vilka?
    En av få saker du inte verkar ha bytt är vevaxelgivare?
    Har du letat luftläckage?
    sep 2013
    2 olika vevaxelgivare testade, står i texten och inga felkoder, känner inga luftläck någonstans
    feb 2017
    Uppsala
    Är det bara startproblemet som du har? Går den bra direkt efter start?
    De delar du bytt ut, vad har du ersatt dem med:
    1) ny SAAB/GM original eller OEM
    2) beg SAAB/GM original eller OEM
    3) ny icke-OEM
    4) beg icke-OEM?
    Som läsare av dina inlägg framgår det inte exakt.
    jan 2017
    Jag har en 9-5 -08 biopower 2.0t som beter sig på liknande sätt.
    Startar oftast någorlunda lätt om den stått en vecka eller mer.
    Har den stått mellan 4 timmar o några dagar är den tjurig. Får ofta hålla ner gasen lite för att den ska starta. när den startat går den orent i 10-30 sekunder o sen går den fint. Startar lätt när den är varm.
    Trodde att det kunde vara topplockspackningen som läckte in lite vatten men det försvinner inget vatten. Efter att läst lite gamla trådar tror jag att spridarna läcker när den står så den blir sur.
    Tänkte ta loss spridarna o kolla täthet när jag får plats i garaget.
    Har du löst ditt problem nu?
    Calle
    Bensin eller E85?
    Du har inga andra fel eller felindiktioner på bilen? Har du läst ut felkoder (kan finnas även om motorlampan inte lyser)?
    Har du prov-bytt tändkassett med en känt fungerande?
    (Det finns en funktion för att minska emmisioner som fetar upp blandningen och ställer ner tändningen de första 30 sekunderna efter start för att snabbt tända katalysatorn, som gör att motorn kan byta beteende efter 30 sekunder om något inte funkar riktigt perfekt.)
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. [LÖST] Svårstartad NG9-3 B207 BioPower
    Av Pettiss i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 104
    Senaste inlägg: 2022-10-29, 23:29
  2. Lite svårstartad 9-3 NG -03
    Av Dioden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-29, 20:55
  3. [LÖST] Lite svårstartad OG9-3
    Av Marcus89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-02, 23:26
