Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 30 av 30
Ämne: Problem med regnsensor OG9-5 -03
    feb 2020
    Ja den fungerar ibland direkt när man slår upp spaken och ibland händer det inget. Men när man vickar lite på spaken så hoppar den igång och beter sig som vanligt. Så spaken verkar vara problemet i detta fallet.
    Testade även att hälla lite vatten över sensorn och den reagerar som den ska. Lite vatten = en svepning
    Större mäng vatten = Då ökar intervallen och hastigheten
    RZ
    Du kan prova att "nolla" systemet, genom att lyfta batteripolen en kort stund.
    Fungerade för mig på en elstol på en 9-5 -04, det hade bara hängt sig.
    feb 2020
    Får väl testa det. Idag på väg hem från landet så fungerade den i början men sen la av igen. Fungerade inte att vicka lite på spaken den var stendöd då.
    Får testa imorgon igen, annars får jag väl byta spak helt enkelt/kolla efter kabelbrott eller liknande.
    feb 2020
    Kan även tillägga att mitt startbatterier är skräp, har en vilospänning på 11,5volt och de orkar knappt dra igång bilen efter att ha stått över natten. Lite dåligt med pengar just nu men batteri står på prio när lönen kommer...
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Lill_Erik Visa inlägg
    Får väl testa det.
    Det hjelper nok ikke da regnsensorenheten blir spenningsløs hver gang tenningsnøkkelen dreies fra "ON" til "OFF".
    For kontroll; se post #16 (potensiometeret skal ha verdi 0-1,4 kOhm).
    feb 2020
    Vart exakt mäter jag detta då? Är extremt dålig på att läsa elscheman fast än jag är utbildad elektriker....
    apr 2013
    Tromsø
    Ved utmontert spake skal det være kontakt (0 ohm) mellom pinnene #10 og 6 (J og 53A) når posisjon for regnsensor velges. Det er vel kanskje helst her du vil finne vakkel/"glapp" om du velger denne posisjonen noen ganger.
    Mellom #2 og -3 skal det være 0-1,4k Ohm når følsomhet justeres.
    Utmontering av spaken: https://saabwisonline.com/c6/9-5/200...ch/to-fit-289/.
    feb 2020
    För att idag så sluta den fungera helt och hållet igen så antagligen gick något sönder. Ska felsöka detta vidare så som du säger. Ska snart lägga en helg och serva den och riva isär spaken för att mäta och se ifall något gått sönder.
    feb 2020
    Fick konstaterat nu att de är spaken de glappar i, blir att leta efter en ny spak då det är lätt att byta.
    feb 2020
    Problemet löste sig efter byte till ny spak och sen hittades ett löst stift som går in i kontaktstycket till spaken. Nu fungerar allt bättre än de någonsin gjort.
    Vfr
