Ska koppla in en Led ramp på en Saab 9-5 från 2005
Sitter xenon på bilen .
Inte är väl dessa minus styrda som vissa bilar ex Mazda osv
Så jag kan koppla som vanligt , styrkabeln från relä till helljuslampans + kabel ?
Jag följde dessa instruktioner för några veckor sedan och det funkar fint. Tror även att jag har lite egna bilder om du vill ha.
https://www.maptunparts.se/instructi...-extraljus.pdf
Tack
Jag tänker dock inte koppla via en knapp , utan direkt på helljus styrningen .
Oftast den gröna kabeln från färdig sats , och Nr 86 på relä .
Men vart kopplar jag den kabeln , i säkrings boxen under motorhuven , eller i kabeln till xenon ljuset ?
Skicka gärna bilder Jesper , tack
Hade ingen jättebra bild men kan ta en ny imorgon. Så här ser det ut i min 07a har för mig att det såg likadant ut på 04an.
Jag klippte och skarvade den vita kabeln som omnämns i instruktionerna ovan. ” Anslut den gröna kabeln med hjälp av ett förgrenings- don till den vita kabel som går mellan säkring 10 och helljusreläet stift 5.”
Den är under plattan i reläcentralen i motorrummet, finns ett färdigt hål i hörnet där man kan sticka ut den. Om du inte vill ha extra knapp är det bara att koppla förbi det så kan du trigga relät direkt med den ”gröna kabeln” det finns ett kopplingsschema i slutet på instruktionen.
Tack
Det var min fundering , finns ju höger och vänster helljussäkring i boxen, samt helljusrelä .
Då söker jag åt den vita kabeln . Och tar styrning därifrån , slipper jag ta det från lampan.
Hur öppnar jag boxen , som din bild visar ? Så jag kommer åt vita kabeln
Det finns fyra flärpar som man trycker in. Dubbelkolla så att du klipper rätt kabel bara. Finns tyvärr mer än en vit
Ok , fint
Är ju säkring 10 och 12 som är helljus , men jag testar kabeln först , har ju en mätare man sticker i kabeln , få se om den ger 12 v när jag slår på helljus , och 0 när jag slår av .
Om man kör plus styrning på reläet så går det utmärkt att ta styrningen ifrån säkring till helljuset i boxen i motorutrymmet. Jag använde en sån här på bilden, och då gör man ingen åverkan på elsystemet i bilen om man nu vill ta bort extraljusen.
Finns att köpa på Biltema och kanske på andra ställen också, På biltema kostar den 75:- för 2st. Billigt, snabbt, lätt som det ska vara
