Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Montera öppet sportluftfilter NG9-3 B207
    sep 2017
    Vet att många är emot öppet sportluftfilter men jag vill montera ett på min 9-3 Aero från 2004. Frågan är nu, behöver jag ha avskärmning från motorn så den inte suger varmluft? Fråga 2, behövs avskärmningen om det öppna filtret monteras i underdelen av den gamla original luftboxen?
    Fråga 3, var exakt sitter LMMn på den här modellen? Har bara haft äldre Saab förut och Linear.
    Alla svar uppskattas!!
    Tack!
    Steg 4 Mr.Os avatar
    Det är inte lika bra för motorn, så varför skall du ha öppet filter? Men man gör som man vill, såklart.
    För att det är snyggt/coolt? Då skulle jag fokusera på utseendet till att börja med.
    Om man sen märker av något problem pga lite varmare insugningsluft kan man ta tag i det problemet då när man vet att det existerar.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-11-10 klockan 08:42. Anledning: §7 Bilaga från WIS/EPC ej tillåtet pga. copyright
    Citat Ursprungligen postat av Linneapjohansson Visa inlägg
    ...behöver jag ha avskärmning från motorn så den inte suger varmluft?
    Ja, fast nej, det kommer att dra in den varma luften ändå..
    ...behövs avskärmningen om det öppna filtret monteras i underdelen av den gamla original luftboxen?
    Se svar på fråga 1.
    ...var exakt sitter LMMn på den här modellen? Har bara haft äldre Saab förut och Linear.
    Förtydligar bara Mr.O's bifogade dokument, nr.9 är luftmassamätaren, mellan filterboxen och turbons insugsrör.
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2014-12-18, 22:37
  2. Montera öppet sportluftfilter 9-5 2,3t vector -03
    Av Spitchen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-03, 18:57
  3. Öppet filter/sportluftfilter 9-3 ss/sc
    Av redlinefoto i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-10, 15:29
  4. Öppet vs Sportluftfilter?
    Av andreas_j i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-11, 19:23
