Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 30 av 30
Ämne: Startproblem och OBD kan inte ansluta OG9-5
    Kanse inte är relevant för dej, men min 9-5 '99 lyckas inte heller prata OBD, jag har testat både med en BT-modul och en generisk felkodsläsare.
    MEN, Tech2 fungerar hur bra som helst.
    (Ja, jag vet att BT-adaptern och felkodslöäsaren fungerar, dom funkar nämligen i min 9-5 Aero)
    Kina elm327 är hit and miss, de funkar på vissa bilar år inte andra. De med wifi verkar vara snäppet bättre än blåtand men de flesta är skit allmänt
    6 växlad Automat
    @tuborg, schema finns här: https://saabwisonline.com/c7/9-5/200...components-36/ klicka på pilen i vänsterkanten vid texten list of components.
    Tack alla så här långt för all hjälp och alla inlägg.
    Vi kopplade en tech 2 till den men den kommunicerar inte heller med ecu. Det finns ingen strömmatning till stift 1 på handsken till ecu. Jag vet inte var jag ska leta. Det går inte att se varifrån strömmen borde komma. Antagligen från stora kontaktdonet vid torpeden men jag vet inte vilken av ledarna som går mellan kontaktdonen. Man måste ju börja leta någonstans. Jag har i alla fall hittat att ledningen till stift 1 från handsken (in i ecu) går till stift 7 i det 42-poliga kontaktdonet vid torpedväggen är hel. Sedan går den i en kabelhärva som förgrenar sig ned i motorrummet och in genom torpedväggen. Men härvorna är lindade i svart vävtejp så det är inget jag vill klippa upp för att undersöka.
    Någon som vet vart "ledningen från stift 7 (röd) i detta kontaktdon tar vägen sedan?
    Varje gång ni håller på med den är batteriet ok och ni larmar av?
    Du bor inte nära Örebro väl?
    Man behöver inte larma av för att diagnosverktyg ska fungera mot Trionic7.
    Larmet är bortkopplat och batteriet står på laddning hela tiden, utom när jag mäter och provar.
    I WIS finns ett stycke med rubriken Styrdonsanslutningar. Där anges för varje styrdon hur man enkelt kan konstatera att styrdon är vakna och därmed tillåter diagnoskommunikation. För Trionic är indikationen att bränslepumpen går i en sekund när tändningsnyckeln vrids till läge ON. Om inte så kontrolleras +30 matning på stift 23 som du redan hittat (säkring 17) och +15 matning på stift 32 (säkring 27). Jord ska finnas på stift 25 och 47. P-bussen ligger på stift 66 och 19.
    Saabwisonline har jag betydligt svårare att hitta i än ”riktiga” WIS. Kapitlet där jag läser ovanstående hittar jag inte. 9-5 2004 är bilen jag tittar på i WIS.
    Edit: stift 1 till Trionic är spänningsmatning från huvudrelä. Kolla säkring nr 14 i instrumentbrädans elcentral.
    https://saabwisonline.com/c7/9-5/200...-components-3/ (pilen i vänsterkanten igen)
    Senast redigerat av TCarlsson den 2020-11-16 klockan 19:42.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av tuborg Visa inlägg
    - Någon som vet vart "ledningen från stift 7 (röd) i detta kontaktdon tar vägen sedan?
    Via J129, sikring #14 i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet og så til hovedreléet "E": https://saabwisonline.com/images/960...4/e4e04a-2.jpg. Lykke til.
    PS. Sikringen ER kontrollert?
    Jag har gått igenom scheman och ska gå igenom reläer och se så de fungerar och att det finns spänning till de olika delarna imorgon när solen tittar fram. Tack alla, så länge.
  1. [LÖST] Startproblem, motorn går runt men startar inte OG9-5
    Av Saab.fred i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-05-30, 11:53
  2. [LÖST] Startproblem , får inte ur nyckeln NG9-3
    Av thestroyer i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2018-09-26, 09:04
  3. 9-5 -06 startproblem, startar ibland inte
    Av Glennfranklin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-05-04, 12:41
  4. backspegelglas hur ansluta? 9-5 -01
    Av A. Bengtsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-29, 22:31
  5. Ansluta högtalare
    Av DanneDrutten i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-30, 17:40
