Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Alldeles för tight mellan fälg och bromsok? OG9-5 fälg på OG9-3 Aero
    feb 2013
    Älvsjö, Stockholm
    Hej alla,
    Jag har en potentiellt dum fråga, men skulle vara mycket glad om någon kunnig ville väga in.
    I våras köpte jag ett par vinterhjul av en kollega; en säsong gamla vinterdäck monterade på vad jag tror är Saab 9-5 originalfälgar? Enligt honom passar dessa även min 2001 års 9-3 Aero, men när jag provade att montera på dem så känns det VÄLDIGT tight mellan inre fälgkant och bromsok fram - endast ca 2-3 millimeters mellanrum.
    Är detta riskfritt att köra på, eller ska jag se mig om efter något annat?
    Mycket tacksam för svar, men gissningar undanbedes vänligen!
    PS. Jag vet att hjulet sitter åt fel håll i dessa bilder, jag monterade endast på prov.
    Fredrik
    SAAB 9-3 Aero -01
    og9-5 aero och og9-3 viggen har ju större frambromsar än de övriga, då krävs minst 16" fälgar. Det ser ju onekligen ut som att det är sådana bromsar du har.
    Jag har för mig (men är osäker, någon annan og9-3 kunnig får gärna fylla i) att det bara är og9-3 viggen som har de större bromsarna från fabrik och att og9-3 aero har de mindre (som därmed klarar sig med 15"). Så din bil kanske är en viggen (färgen antyder det) eller så har den fått sina bromsar uppdaterade någon gång.
    Senast redigerat av jellybear den 2020-11-03 klockan 11:54.
    Mät diameter på bromsskivan. Är den 288mm eller 308mm? 308mm kräver 16" fälg.
    Jag har samma sits på ng9-3 Aero med 314mm bromsar. Googlade lite och konsensus verkar vara att "för lite utrymme är när det tar i" så jag körde på och det har inte varit några problem nu i tre vintrar.
    Jag körde med 345 mm TX-bromsar på min ng9-3 och hade 17" ALU45 till vinterdäcken. Det var tight, men hade aldrig några problem. Se min projekttråd i signaturen. Men du ser ut att ha ännu mindre matginal...
    http://forum.saabturboclub.com/showt...ghlight=chilli
    inlägg #7.
    Även ET ser galet ut.
    okt 2007
    älvängen
    dessutom saknas fjädrarna i oket som håller in det mot själva okhållaren
    är inte original viggen bromsskivor slitsade?
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Den du, Lars
    Moderator flasets avatar
    Skarpt spanat!
    När du säger det, ser inte själva oket ut att passa lite "illa" mot själva okhållaren?
    og9-5 har ju ET49 som original. og9-3 hade väl inte samma ET på dess originalfälgar? Så då hamnar og9-5 fälgarna längre in i hjulhusen på en og9-3.
    Citat Ursprungligen postat av LarsLars Visa inlägg
    Original 308mm Viggenskivorna var slitsade, men lär ju ha bytts några ggr och de flesta eftermarknadsskivor eller "vanliga" Aero 308mm skivor är släta.
    Senast redigerat av Fredrik / 1941 den 2020-11-03 klockan 22:00.
    Ja, dessa skall ut.
    Alltså byt fälgar.
    Sätta dit fjädrar och titta över hela bilen om det är fler fel.
    Nu ska vi inte röra till det för TS... Det hen behöver veta är:
    1. og9-5 och og9-3 har båda ET49 på sina fälgar, inga problem där (ng9-3 är en annan historia, den har ET41).
    2. Mät bromsskivans storlek. Är de 308mm behöver du minst 16"-fälgar för att det ska funka. Gissningsvis är det det du har.
    3. Se över bromsarnas montering, det syns ju på bilden att fjädern saknas - det kan även vara något mer som är slarvigt gjort?
    Og93 Aero har et45
    6 växlad Automat
    OG9-3 Aero 17" ALU36 har ET45. Alla saab original 15" och 16" fälgar till OG9-3 och OG9-5 har ET49.
    Jag tycker bilen ser ut att vara "vanliga" Cosmic Blue 264. Och den färgen fanns inte på Viggen.
    Senast redigerat av Hyvens den 2020-11-04 klockan 08:44.
    Sen får man komma ihåg när man blandar fälgar så här och det blir tajt och det är att saker och ting kan förändras när det byts belägg sen också............Är allbilsskruvare själv och det händer att man tar in en bil och byter belägg och sen tar det i fälgen eller nå vikter på insidan när oket kommer längre ut.
    Citat Ursprungligen postat av Fodson Visa inlägg
    Det viktiga är att hjulet snurrar fritt. Vilket verkar vara fallet. Dessa här delarna sitter på fast avstånd i förhållande till varandra, så det behövs inget extra utrymme för rörelser. Det finns med säkerhet de som kör med mindre än 2-3mm.
    Citat Ursprungligen postat av AX3L Visa inlägg
    Principen "verkligheten gäller" är svårslagen. Inte att förväxla med principen "går det så går det".
    ANNELÖV / SKÅNE
    Undvik bara klistervikter så funkar det.
  1. 9-5 fälg på saab 9-3 v6 Aero
    Av Xero^ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-03-23, 13:46
  2. 9-5 Aero fälg val ?
    Av Aero++ i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2012-04-26, 00:08
  3. 19 fälg på en 9-5 Aero ?
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2007-12-05, 18:54
