Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Problem med olika ljus OG9-5 SS
    Hej
    Bilen är en Saab 9-5 Sedan Automat från 2006 och den har dragkrok. Den har varit ståendes under sommaren och skulle tas i bruk nu igen men har lite konstiga problem kring ljusen, har sökt runt lite men vet inte riktigt vad jag ska söka på längre
    Det står bromsljus ur funktion varje gång jag startar bilen, fast bromsljusen fungerar, det högt placerade bromsljuset lyser fast jag inte trycker på bromsen, alla bromsljus bak lyser lite starkare när man trycker på pedalen. Det gäller alltså när bilen är igång.
    Ska försöka lista några scenarion, samtliga är med bilen av och nyckeln sitter inte ens i tändningslåset.
    • Ljusvred längst åt höger, trycker jag nu på bromsen så tänds bakljus och xenonlampor fram blinkar, låter som strålkastarna försöker dippa upp och ner men avbryts konstant. Man hör hur det klickar till från växelväljaren som att den är "upplåst".
    • Ljusvred imitten, nu lyser alla bromsljus bak trots att jag inte trycker på bromsen (även den högt placerade) och p-lampor fram. Trycker jag ner bromspedalen lyser bakljusen starkare men klicket från växelväljaren sker inte.
    • Ljusvred längst åt vänster. Allt är släckt tills jag trycker på bromspedalen, då tänds alla bromsljus bak och instrumentpanelsbelysningen (den är släckt tills jag trycker på bromsen). Här hör man klicket från växelväljaren.
    Har inte felsökt så mycket (vilket höstväder) men kanske någon här har någon snilleblixt inför morgondagens insats
    maj 2004
    Lidköping
    Koppla ur elen till dragkroken? Kontakt i reservhjulsbaljan.
    Återfallssaab: 9-5 2.0t BioPower -07
    Fukt?
    Batteri?
    Ställa in den i värmen och torka upp?
    Nästan så jag inte nyter skriva det här men det visade sig vara att jag bytt till fel sorts baklampa till ena bromslyktan! Bytte till korrekt 2-polig(?) lampa och nu fungerar bilen korrekt igen.
    Bra att det löste sig. Och bra med återkoppling!
    Lite "typiskt" ändå att skriva en så ingående felbeskrivning, men missa att få med att felet uppstod efter att glödlampan byttes. Såklart kan man byta glödlampa. Det kan ju alla. Såklart gör man inte fel. Det gör ju ingen. Tror man. Och så börjar man leta efter det ena osannolika felet efter det andra. I bakhuvudet vet man att det inte kan vara glödlampan, för den är ju alldeles ny...
    Ta det inte som personlig kritik.
    Denna typ av missar har alla gjort. De få som inte hunnit med, kommer garanterat göra det. Dvs att tro att man alltid gör rätt bara för att man vet hur det skall göras och att man gjort det många gånger, samt alltid(?) kollar noga.
    Hjärnan kommer ihåg det man tänkte göra, men glömmer snabbt att man faktiskt missade en grej. Tom när man kollar "ser" man det man tänkte göra inte det man gjort. Fast när man kollar femtielfte gången och inser felet fattar man inte att man kunnat missa det.
    Det är bland annat därför man får tips att kolla självklara grejer. Det är inte förolämpningar (även om det känns så) utan erfarenheter (ofta egna) som delas ut. Statistiskt sett är vanliga fel, just det, vanliga!
