Ämne: Startproblem OG9-5
    Startproblem OG9-5
    Hej.
    Min syster har problem med sin 9-5 (98-09 2,3t)
    Det började med att den helt plötsligt inte startade. Så hon fick tipset att köpa ny tändmodul och ngk stift. Det är nu gjort men bilen startar fortfarande inte av sig själv. Däremot startar den och går fint (30min +) med startgas.
    Men minsta lilla gaspådrag man gör på tomgång dör den och vill ej starta igen trots att den gått varm (förutom med startgas)
    Har även kopplat in felkodsläsare efter detta (modell billigare) men ej fått några felkoder.
    Så vänder mig till den samlade kunskapen på detta forum för hjälp.
    Jag har sökt i forumet men inte hittat nån med samma symptom.
    Tack på förhand
    Mvh Tommy
    okt 2020
    Kan vara bränslepumpen som spökar kanske?
    Citat Ursprungligen postat av Eddan5 Visa inlägg
    Man hör att bränslepumpen snurrar iallafall när man vrider på tändningen. Sen går den fint när den väl startat
    okt 2020
    Hade problem med min pump på min gamle 95a också.
    Den startade varje gång, men dog under körning slumpmässigt. Kunde starta den direkt efter igen och köra lite till innan den dog igen. Det visade sig efter mycket felsökning vara just pumpen. Tråkigt att de inte ger någon felkod på de.
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    Prova att vrida på tändningen 2 gånger så pumpen bygger upp riktigt med tryck innan du startar. Får göra det på min för att den ska starta pga luftläcka vid bränslefiltret.
    Vet inte hur varm lmm blir men är det inte risk för baktändning om man börjar köra i startgas
    SAAB 95 2.0 VECTOR 02 - Rostar mot slutet
    SAAB 95 Aero AUT 04 - Bilen som har allt inklusive rost
    SAAB 96 Sedan - Drömbilen är hemma
    Tech II Ägare
  1. [LÖST] Startproblem OG9-3 T5 B2x4
    Av BaDiS i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2010-07-17, 16:40
  2. [LÖST] Startproblem OG9-3
    Av Galten i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2010-03-17, 13:55
  3. [LÖST] Startproblem, 9-5 2,0t
    Av Dieselgurra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-18, 20:59
