Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Väldigt blött under matta, NG9-3SS -07
    Idag hämtade jag hem bilen efter att den varit på rostlagning/lack. So far so good
    Väl hemma började jag byta tygmattorna till gummi inför kommande vinter o slask.
    När jag tar tag i den bakom förarsätet(passagerargolvet) är den drypande blöt!
    När jag trycker på golvet är det som i en blöt mosse. Suck...
    Bara att börja demontera... och torka/pressa ur så mycket vatten som möjligt.
    Sen blir det "skotork" som får stå och blåsa varmluft ett par dagar till o från.
    Vatten hela vägen från torpeden och bak. ÄVen lite fuktigt i skummet under baksätet.
    Inget på höger sida vad jag känt/sett. Vattnet är "rent", luktar inget.
    Så frågan är nu var allt vatten kommer ifrån? Jag har aldrig märkt av det tidigare.
    Ägt bilen i 4-5år. Bortsett från senaste månaden har vi använt den regelbundet hela tiden.
    Första spontana tanken är att någon tömt 10L hink i bilen. Men det känns osannolikt.
    Eller finns det några klassiska ställen där regnvatten kan ta sig in?
    Om det hade varit kylvatten borde bilen varnat för låg nivå för länge sen...
    Tar tacksamt emot alla tips - så att när den väl torkat upp i garaget, inte hamnar i samma situation igen.
    Med vänlig hälsning Johan
    Ju mera jag funderar på det, så känns det som att bilen stått utomhus utan bakljus, i "fel vinkel/lutning", och så har det regnat in.
    Blött även i baljan.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Det känns ju som att en människa varit involverad på ngt sätt ett sådant läckage kommer inte bara hux flux. Så som du säger den kanske har stått ute och inte varit tillräckligt täckt för regn.
    Griffin hittade jag dyngsur under mattorna vid pedalerna 2018. Det var pga ACC dränageslangen hade lossnat från genomföringen. Så det var ju inte så svårt att fixa, som du skrev en kupévärmare fick jobba några dygn senare var det torrt o bra igen.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    nov 2019
    Skåne
    Jag hade också dubbelkollat ACC-dräneringen för säkerhets skull. Vet inte om just den är identisk mellan 9-3 och Vectra C som jag har men råkade ut för igentäppt dränering kanske 4-5 centimeter in från motorrummet sett. Resultatet blev en mindre sjö på passagerarsidan och blöt baksätesmatta. Enkelt löst när jag väl fattade varifrån allt vatten kom...
    EDIT: Missade "blött i baljan" först, nog mer troligt att det beror på baklamporna då ja, om du inte haft så mycket vatten att det skvalpat över från kupén
    En ganska vanlig anledning till att det är blött i baljan bak på 9-3SS som stått länge är att de yttre bakljusglasen släpper och det kommer in vatten i bagagerummet den vägen.
    jul 2012
    Surte
    Vad menar du med "stått länge"?
    Så fort någon icke SAABägare utbrister: "SAAB är så förbaskat svårskruvat!" så lägger jag på mig kännarminen, nickar instämmande och svarar lugnt:
    "Ja, SAAB är ingenting som en amatör ska ge sig på."
    Slarvigt uttryckt, glasen kan ju släppa ändå. Jag har hittills bara sett detta på de röda 03-07 glasen.
    Bilen är ihopsatt igen.
    Jag får hålla koll på om det kommer tiibaka eller om det berodde på att den stått ute i regnet utan bakljus.
  1. Blött passargerargolv NG9-3
    Av Annkina i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2019-07-25, 13:58
  2. blött i kupen
    Av valiant i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-10-29, 19:18
  3. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2008-05-08, 09:11
  4. Ng 900 går dåligt när det är blött ute..HJÄLP...
    Av zonix86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-13, 08:49
