Ämne: Shimsa camber fram OG900 turbo
    Helt original TurboAndes avatar
    Tänkte byta fjädrar på min lågmilare-lux -83 då jag tycker den känns lite hög för att vara turbo och originalfjädrar(?).
    Fram ca 6,5-7 cm mellan skärmkant och däckyta. Ca 4,5 cm bak.
    Höjden fram jag stör mig på.
    Byte till sänkningsfjädrar 40 mm (turbo 25 mm).
    Sänker jag, då blir det mer negativ camber, och man bör då ta bort shims på övre bärarmen antar jag?
    Nu sitter det inga shims alls på vänster sida och 6mm (framåt) 2mm (bakåt) på höger sida.
    Kan jag göra en grov grundinställning själv genom dessa uppgifter ovan?
    /Andreas
    SAAB 900 Turbo Lyx -83, SAAB 9000 Aero -93
    SAAB 9-5 ARC -05, SAAB 9-5 Vector -08
    Östersund
    En 900 blir bara trevligare på vägen med negativ camber.
    Är den idag för hög kanske du redan har positiv camber ?
    Börjar du justera med shimsen måste du även justera toe.
    Det finns cambermätare för några hundringar på Biltema.
    Jag brukar använda min bygglaser och tumstock. Det är inte skitviktigt med de exakta graderna. Mer intressant att det är hyfsat lika.
    Intressant med mätaren, ska fundera på den!
    Försökt hitta standardvärdena för og 900, men googlat länge nu...
    Någon som kan värdena för camber och toe?
    Senast redigerat av Vfr den 2020-10-28 klockan 19:24. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    jan 2018
    Hejsan,
    Dessa uppgifter har jag från att jag lät göra en hjulvinkelinställning på verkstad många år sedan:
    torde gälla för SAAB 900 1982-1993 (inte sport chassi)
    Vänster fram:
    Camber: 0°15' till -0°45'
    Caster: 2°30' till 1°30'
    Toe: 0°05' till 0°14'
    Vänster bak:
    Camber: -0°15' till -0°45'
    Caster: Ej angivet
    Toe: 0°09' till 0°27'
    Notera att mellan vänster och höger sida skall dessa vinkelmått "speglas".
    Exempel:
    Camber vänster fram är 0°15' till -0°45'
    Camber höger fram är -0°45' till 0°15'
    ° är grader
    ' är minuter (1°/60)
    Hoppas detta hjälper dig på traven.
    Ha de gött!
    Tackar!
    Senast redigerat av Vfr den 2020-10-29 klockan 09:58. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  1. Shimsa bakvagnen, Camber OG9-5
    Av snippe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2020-05-10, 14:34
  2. Shimsa för MER camber?!
    Av Elofsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-01-29, 19:19
  3. camber vinkel fram på 9-5 ?
    Av Apex i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-06, 19:17
  4. Shimsa camber bak på og 9-3
    Av Hulten i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-29, 17:48
