Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Avgashus TD05/TD06?
    mar 2012
    Oskarshamn
    Avgashus TD05/TD06?
    Tänkte sätta TD05-turbo på en B234.
    För att inte ta hela smällen på en gång så tänkte jag börja med att köpa avgashus för att kunna börja bygga grenrör och downpipe.
    Sen tar vi kompressorhjul, hus och avgasturbin samt lagerdelen vid senare tillfälle.
    Går jag in på http://shopping.kinugawaturbo.com/mi...d05td06-2.aspx så verkar det som att det är samma avgashus på TD05 och TD06, alltså att de passar mot samma lagerhus.
    Grejen är ju den att jag har ju bestämt mig för TD05 fast de avgashusen som heter TD05 där är ju 8cm som mest, vill jag ha större så heter de TD06. Jag skulle vilja ha runt 10cm avgashus.
    Går det att bygga ihop nån typ av hybrid TD05/TD06 och få det att funka?
    Tanken är att köra med 18g kompressor men det kan bli både 16g och 20g sen men just nu siktar jag in mig på 18g.
    Holmsund
    Jag kan inte svara på din fråga men är ändå nyfiken på varför du valt TD05?
    Du kan ju alltid köra 16G på en td04. Joel kör de, 450hk på 1.2bar
    6 växlad Automat
    mar 2012
    Oskarshamn
    Jag jämförde TD04, TD05 och TD06, olika kurvor diagram osv.
    TD04-19t #7 som jag hade tidigare var ju helt underbar med sitt breda register dock så är den ju lite liten vilket innebär att den tappar mycket av draget lite högre upp i registret plus att bottendraget inte var särskilt snällt mot växellådan. Därför tänker jag istället, något större snigel för att flytta upp momenttoppen något högre upp i registret. Med samma tillverkare borde ju samma teknik finnas även i de lite större aggregatet fast kollar man specarna så har TD06 ganska smalt register jämfört med de andra och kvarstår gör ju då TD05 som en gyllene medelväg.
    Dessutom kör både Subaru WRX STI och Mitshubishi Evolution (4g63) med de aggregaten så de kan knappast vara dåliga.
    Nope, lagerhuset är inte designat för dem påfrestningarna. Och som sagt så är det större avgasdel jag behöver, TD04 är max 7cm.
    Senast redigerat av EPG den 2020-10-25 klockan 13:10.
    https://youtu.be/golvX1dq8iE
    Lämnar denna här
    Du kan säkert göra samma som han har gjort fast td05/06 hybrid
    Senast redigerat av amazinjoey den 2020-10-25 klockan 15:38.
    6 växlad Automat
  1. [LÖST] Gänga på olja in TD05
    Av Tomsan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-03-08, 22:21
  2. Td05/16g BIG
    Av Tomsan i forum Pryltorget säljes
    Senaste inlägg: 2017-01-25, 11:06
  3. Turbo TD05 18G eller 20G
    Av J.K Nilsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-10-04, 18:35
  4. TD05 16g, passar den?
    Av Davvva i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-09, 00:42
  5. TD04vs TD05
    Av Airflow i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-22, 20:02
