Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Knarrande ljud vänster hjulhus OG9-5 LÖST
    jun 2018
    Problemet gällrr en saab 9-5 aero -99 Ys3e. Har undersökt knarrande ljud vänster fram. Luft upp bilen och snurrat på hjulet men inget ljud eller glapp upptäcktes då. Ljudet hörs ju främst i lågfart och det känns som om att det blir värre vid högersväng. Någon som har en idé? Och ja jag har beställt ny kåpa till blinkersen.
    https://youtu.be/1CS7G0KeuiE
    Senast redigerat av Chronaus den 2021-06-06 klockan 16:56.
    feb 2017
    Uppsala
    Ljudet kommer nog från fjäderbenslagringen, byta den kanske?
    jun 2018
    Testat att vrida ratten fram och tillbaka med motorn igång och lyssnat på fjäderbenet men inget misslud då. Knarrandet kommer endast vid färd och ökar och minskar med varje rotation av hjulet.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-10-28 klockan 13:47. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    sep 2020
    Min 9-5a knarrade när jag svängde och accelererade, mest vid sväng och accleration i låg fart. Felet var krägningshämmarstagen och de bakre subframebussningar. Kolla även fjäderbenslagringen men då borde det låta när du vrider ratten stillastående också.
    jun 2018
    Har kännt runt i hjulhuset samtidigt som jag gungat bilen fram. Missljudet känns i drivaxel. Byter den och håller tummarna.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-10-28 klockan 13:48. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jun 2018
    Glömde skriva här. Det var drivaxeln! Lite bökigt för en ovan mekare men det gick kanon. Bytte höger några månader senare pga trasig damask men den var tuffare att få loss. Vänster är kopplad direkt på lådan och därmed smord i infästningen
  1. [LÖST] Knarrande ljud från vänster framhjul NG900
    Av Kiwi-OD i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-30, 18:09
