Senast redigerat av Somateria den 2020-11-21 klockan 02:11.
Ett bra första steg är ju att börja kolla på generatorn. Mät över batteriet när den är på, gärna när den varit på en kvart iaf så den inte är förhöjd fortfarande. Är det runt 14 volt? Även ett dåligt batteri borde ju funka om generatorn funkar så länge bilen är på tänker jag. Sen skulle jag kolla krypströmmar. Koppla loss minuspolen när bilen varit av ett tag och mät med multimeter mellan batteri och kabel. Sen är det bara att börja leta. Stäng av ev larm. Ryck säkring till t.ex. stereo om den är direktkopplad. Kan ju vara flera saker som samverkar. Dålig generator ger dålig laddning på batteri vilket gör den känslig om något drar ur ström.
