Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Vad tål original drivlina NG9-3
    okt 2020
    Tjena, har nyligen köpt en ganska fräsch 9-3ng 2.0t 175hk. Den har 18,500 mil och vad jag vet har ingen bytt koppling eller bytt oljan i lådan än.
    Min tanke är då att chiptunea saaben till stage 1, enligt maptun så får man ut cirka 210hk och 330Nm efter chippning. Klarar orginal lamellerna/kopplingen av 330Nm?
    Tack på förhand
    Senast redigerat av Raft3780 den 2020-10-16 klockan 15:28.
    Steg 6 miohs avatar
    Välkommen till STCS forum.
    Vad för växellåda sitter det i bilen?
    Använder du sökfunktionen på ordet 330Nm så hittar du lite svar på din fråga. Kortfattat: Ja, oftast. Men det beror på vilket steg 1 som installeras och skicket på originalkopplingen. (Och även vilken låda bilen har.)
    okt 2020
    Tackar
    Det sitter en 5 växlad manuell på den, är osäker på lådans exakta modellnamn.
    Har tänkt mig denna stage 1an: https://www.maptunparts.se/trimsatse...-2006/mt5/1173
    Räkna med en ny koppling i priset förr eller senare. Slipper du är det bara bonus. Vissa hinner precis ut från firman, andra ja det köra några år utan problem. För mig tog det cirka ett år innan första slir med samma motor och trim. Sexväxlad F40 på min.
    apr 2010
    Nyköping
    Kan man kontrollera hur kopplingen mår på något enkelt sätt innan man ev skaffar sig ett st. 1?
    jul 2012
    Surte
    Kör med växel i och gasa fullt från lite lägre varv, tryck snabbt ner kopplingen fullt och släpp lika snabbt upp den igen (fortfarande med fullgas). När du släppt upp kopplingen ska varvtalet snabbt falla och bilen ska börja drivas framåt igen.
    Om varvtalet faller långsammare beror det på att kopplingen slirar lite när den ska börja ta, vilket är ett tecken på slitage.
    Det är väl lämpligt att göra testet på en raksträcka utan för mycket trafik att fokusera på.
    Grundladd skruviss avatar
    jul 2016
    Lund
    Japp!
    Laddade in Maptun steg1 i min 9-3 1.8t -05 i april 2018 har än så länge inga problem med vare sig koppling eller växellåda... Men allt beror på hur man behandlar grejorna.
    9-3 SS 1.8t -05.
    Nja, beror även på hur långt bilen har gått. Inte alls ovanligt att med steg 1 att kopplingen ger sig. De flesta har ju åkt över 15k mil
    5 växlad Manuell
    Projekttråd:
    jul 2016
    Lund
    Japp!
    Kan vara så min har gått ~17000 mil nu & jag kör ~700-800 mil (tror jag det är) om året.
    Senast redigerat av skruvis den 2020-10-17 klockan 11:15.
    9-3 SS 1.8t -05.
    Citat Ursprungligen postat av skruvis Visa inlägg
    Till viss del kan man såklart skona kopplingen genom att växla ner ordentligt innan gaspådrag osv. Men sen bor du ju också i ett landskap helt utan backar
    jul 2016
    Lund
    Japp!
    Citat Ursprungligen postat av AX3L Visa inlägg
    1. Till viss del kan man såklart skona kopplingen genom att växla ner ordentligt innan gaspådrag osv.
    2. Men sen bor du ju också i ett landskap helt utan backar
    1. Precis vad jag menar, hållbarhet handlar om hur man behandlar grejorna.
    2. Lite småroligt med tanke på att Lund anses vara den staden i Sverige som har störst höjdskillnad inom stadsgränsen, men jag förstår vad du menar.
    9-3 SS 1.8t -05.
    När jag hade dålig koppling lyckades jag köra utan att den slirade igen tills bytet genom att alltid växla ner slaviskt i backar och vid acceleration. Undvek laddtryck över "hälften" på LMM osv. Men nånstans hamnar man väl i att det då kanske är bättre att ha original och kunna köra på ordentligt. Däremot är det ju good practice att inte ligga på t.ex. högsta växeln från 50 och accelerera genom att trampa gasen i botten och begära fullt laddtryck, men det hör ju mer till grundkursen i bilkörning än kurs i att köra trimmat.
  1. köpstöd/råd aero drivlina
    Av topline i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-03-04, 13:02
  2. Saab 9-5 med Supra 2jz drivlina/motor RWD
    Av gidlund88 i forum Projekt
    Svar: 64
    Senaste inlägg: 2013-04-26, 06:51
  3. Saab 9-3 testas med drivlina från e-AAM
    Av Roger #2378 i forum Allmänt
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2011-02-13, 00:39
  4. Vad är det för drivlina i nya 9-5?
    Av Husknuten i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-04-06, 22:26
  5. Rototest/RRI SAAB 9-5 HIRSCH. Drivförlust.drivlina
    Av NordicDalarna i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-02-24, 11:22
