Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Höger helljus ur funktion NG9-3
    jan 2019
    Högra helljuset slutade tvärt fungera nyligen. Jag har provat att byta xenonlampa (h7) men lampan var tydligen inte felet.
    Vad kan det bero på? Gäller en ng93 SC Vector -08.
    Tacksam för svar!
    Senast redigerat av Moderator den 2020-10-20 klockan 09:40. Anledning: Xenon är inte H7
    9-3 Vector 2,0T SC -08 (16,9k mil)
    Har du halvljus?
    Vad har du bytt, Xenon eller H7 lampan?
    jan 2019
    Halvljuset funkar bra.
    Bytt h7 på båda sidor. Dem "inre" lamporna, närmast grillen. Men helljuset fungerar fortfarande inte på samma sida som innan.
    Säkring?
    jan 2019
    Någon aning om vilken säkring eller relä det kan röra sig om?
    Senast redigerat av Vfr den 2020-10-14 klockan 08:11. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Sikringen som gjelder er #16 i elsentralen (REC) i motorrommet, men den tror jeg nok er hel ellers ville bl.a. halvlys på venstre side bli borte.
    På din bil er det ikke et vanlig relé som forsyner lampa med spenning og strøm, men et "halvleder" relé som sitter på utgangen av REC. Det er rapportert tilfeller der dette har kortsluttet og gir lys hele tiden, og også at det er "avbrendt" slik at det aldri blir lys.
    kan det jo i dette tilfellet være en kontaktfeil på vegen fra REC til hellyssokkel.
    EDIT: Feil akronym igjen, UEC skal det være og ikke REC (som er bakre elsentral).
    Senast redigerat av Norrbagge den 2020-10-14 klockan 07:21. Anledning: Feil forkortelse
    jan 2019
    Hittade felet. Det var den ena ballasten som hade ballat ur. Jag provade att skifta sida på dem och då följde problemet med. Fast nu undrar man ju istället vad som skett när den slutade fungera?
    Elektronik håller väl inte för evigt
  1. "Höger helljus ur funktion" i SID NG9-3
    Av ThomasF i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-05-02, 22:30
  2. Helljus ur funktion vä.sida 9-5
    Av viljan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-21, 12:51
  3. Helljus och extraljus ur funktion (9-5)
    Av saab9000turbo-92 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-21, 19:02
  4. Höger blinkers samt höger helljus ur funktion
    Av stefanos i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-05, 14:28
  5. Helljus ur funktion
    Av ViggenGurra i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-16, 22:49
