Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Startproblem och P0340, P1312, P1334 OG9-5
    maj 2020
    Hejsan!
    Har fått problem med bilen och skulle väldigt gärna uppskatta lite hjälp. Jag ska försöka beskriva bilens symtom tsm med felkoder.
    - Vid full gas (stillastående) så dör bilen efter en kort sträcka. Jag fick den att fungera igenom genom utdragning och insättning av alla säkringar (eller så
    bortkopplade jag batteripolerna osäker) Detta problem har bara hänt en gång, förmodligen pg.a. att jag aldrig mer efter detta vågat påfresta motorn
    hårt.
    - Går ojämnt vid tomgång. Ibland går den fint, ibland känns det som att bilen vibrerar och låter mer
    - Drar mer bensin än vanligt och det känns som att bilens effekt försvunnit lite med tiden.
    - Startproblem som är det senaste problemet. Det började med att bilen väldigt sällan hade startproblem och startade nästan jämt på första försöket.
    Sedan blev det på kort tid mer och mer frekvent med startproblem tills jag fick en högre sannolikhet på att bilen ej skulle starta. Idag startar den inte
    mer, antingen på grund av att jag ej försökt tillräckligt många gånger (laddar mitt nya batteri nu) eller för att den inte kan starta mer.
    Mina felkoder (https://saabinfo.se/og9-5/felkoder/obd2/)
    P1312 - Misständning cylinder 1 och 2. Beror oftast på tändkassetten.
    P1334 - Misständning cylinder 3 och 4. Beror oftast på tändkassetten.
    P0340 - Beror oftast på sotiga tändstift // ELLER // Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
    Frågor:
    1. Vilken färg på tändkassetten behöver jag, svart eller röd?
    Måste jag ta fram ECU:n för att se om jag har DI, DI/APC samt Trionic 5 eller Trionic 7 och på så vis få vetskap om det ska vara svart eller röd?
    Den som sitter är nog svart (svårt att se) men vågar ej gå på detta enbart innan nyköp
    https://saabinfo.se/generellt/tandkassetter/
    2. Vilka tändstift rekommenderar ni (märke med specifikations-typ) samt vilket mm avstånd borde jag ställa in stiften på?
    Det satt i stift från Biltema (vad jag vill minnas), antar att man kanske borde ha nått från NGK, Bosch el. DENSO?
    3. Borde jag köpa en ny CPS?
    4. Är det något annat jag borde göra?
    Bil Info:
    9-5 AERO SPORTCOMBI
    Årsm.: 2005
    Tillverkad 2004
    V.låda: Automat
    Bränsle: Bensin
    Effekt: 184 kW (250 hk)
    Motorvolym: 2 290 cc / 2.3 l
    Motorkod: B235R
    1. Din bil ska ha svart tändkasett.
    2. En B235R ska ha NGK PFR6H10.
    3. Nej. Felkoden P0340 tyder på kamlägesgivare vilket på Saab fås från tändkasetten. Byter man tändkasett så löser det problemet.
    4. Byt Tändkasett och eventuellt tändstift.
    Du har PM förresten.
    Det låter som ett typfall på utsliten tändkassett. P1312 och P1334 betyder nästan alltid att tändkassetten har problem att klara gnistorna självtesten/avbränningen som görs vid avslag av ändningen. P0340 kommer när den även börjar få problem med gnistorna när man startar.
    Kamaxelgivaren i en Trionic-bil är en ren mjukvarufunktion, som tar insignaler från tändkassetten och vevaxelgivaren.
    Använd inga andra tändstift än de som står i instruktionsboken till en Trionic-bil. Tändstiften fungerar även som sensorer, och mjukvaran är inställd för de som står i instruktionsboken. Allt annat blir sämre.
    9-5 2.3t SC 2000, 55000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Tejpbit i insuget P0340, P1312 och P1334 OG9-5
    Av Redwabbit i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-10-12, 18:51
  2. [LÖST] Felkoder P0340, P1106, P1312, P1334 OG9-5 BioPower -06
    Av Hasse-91 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 48
    Senaste inlägg: 2019-04-04, 20:53
  3. Felkoder P0340, P1312, P1334 OG9-5
    Av Blaafaran i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2016-05-24, 21:34
  4. P0340, P1312 och P1334 OG9-5
    Av dave66_swe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2014-05-14, 09:14
  5. [LÖST] Felkod P0340 (P1312 ch P1334) OG9-5 B2x5
    Av ricka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-05, 09:35
