Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Verktyg till påfyllningsplugg automatlåda på ng9-3?
    apr 2017
    Svärtinge
    Det finns en hel del skrivet om hur man byter olja i en automatväxellåda men inget om hur man får loss påfyllningspluggen. På min 9-3 2009 är det en 5-kantig "mutter" av lite okänd storlek. Har letat som f-n överallt utan att få någon träff. I WIS hittar man lite vektyg men inte var man får tag på dom. Här finns det säkert någon som vet.
    jul 2012
    Surte
    Jag har ingen aning vad det är för fattning, men om du tar en bild på den och mäter den med skjutmått så bör en järnaffär kunna hjälpa dig med rätt verktyg. (Eller lägger upp en bild här.) Jag har hört att man t.ex. kan lossa Etorx skruvar med vanlig 6kanthylsa men om man ger sig på att använda fel verktyg ska man vara försiktigt. Förstör du muttern blir det ännu besvärligare.
    5 eller 6 växlade automaten?
    Mutter? Bytte i somras på 6-växlad automat och vill minnas det var Torx eller Insex.
    Steg 4 Mr.Os avatar
    Jag trodde oxo det var en insex på pluggen. Men har du kollat att det verkligen är pluggen som du ser? Det skulle kunna vara något som sitter i insexen. Som skydd, eller så. Ren gissning, dock.
    Lägg upp en bild, som Kal föreslog, så löser vi det nog ganska snabbt tror jag med. Kunskap slår gissningar alla dagar i veckan
    jul 2020
    Norrut
    Nu kan jag inget om 9-3:s lådor, men har för mig att jag läst om 5-sidiga skruv/mutter för 9-5:ans automatväxellåda, där den fäster något inne i lådan. Om man skruvar ur den lossnar något (ankare?) inuti lådan och då måste man tydligen in lådan för att få fast det igen. Vet alltså inte om det gäller för växellådan i denna tråd. Dock låter ett 5-sidigt förband som att det är gjort för att man inte ska vara på det "i onödan" och inte som ett påfyllningsställe.
    9-5 2.0t 2001 Sedan
    9-5 Aero 2009 Kombi
    Tidigare: 900GL 1984, 900i 1987
    På de bilder man finner om man googlar "AW TF-80SC AF40-6" ser det ut som Torx i alla fall.
    När det kommer till den 5-växlade "FA 57" fyller man olja genom stickans öppning.
    På de som har sticka, vilket inte alla har. På de senare årsmodellerna bantades denna bort.
    apr 2017
    Svärtinge
    Bild på den femkantig pluggen samt mått på den
    Påfyllnadspluggen måste rimligtvis vara den 5 kantiga "saken" ganska i mitten av bilden. De andra bultarna borde tillhöra upphängningen av motor och växellåda. Att mäta en pentagon har sina utmaningar men jag har mätt från ett hörn till den motsatta sidan och fått det till 27 mm.
    Kan det vara så att det är den E-torx som syns på bilden?
    Senast redigerat av cronström den 2020-10-12 klockan 17:07. Anledning: Fått förslag som kan förklara min fövirring.
    okt 2007
    älvängen
    nej det är inte! påfyllningspluggen på en 6 växlad låda.
    påfyllningen är placerad i stort sett rakt under växelväljarwiren.
    i punkt 2 i WIS kontroll oljenivå så säger dem att "ta bort batteri och batterihylla" 9-3 2009 AF40 6-växlad
    men vi vet inte vad TS har för låda då vi inte sett något svar på Fredrik / 1941 fråga.
    bild från bildelsbasen med "flaset"s sökord samt sorterat ut saab
    https://www.bildelsbasen.se/?index=d...st_id=33756137
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Steg 6
    Citat Ursprungligen postat av cronström Visa inlägg
    På Saab så designades rent allmänt saker med eftertanke.
    Sannolikheten för att man skulle gjort den bult som är den som i särklass skruvas mest på växellådorna hos verkstäderna som en extra dyr specialbult som kräver ett totalt obskyrt specialverktyg är precis 0%.
    9-5 2.3t SC 2000, 55000+ mil
    jul 2020
    Norrut
    Även om vi fortfarande svävar i ovisshet om vilken låda det handlar om bidrar jag med samma info som LarsLars: här ett screenshot från en YouTube-video om byte av olja i en AW TF-80SC AF-40. Skruven tycks vara en Torx och sitta nära märkskylten.
    9-5 2.0t 2001 Sedan
    9-5 Aero 2009 Kombi
    Vet du helt enkelt inte hur många växlar din växellåda har, eller varför delger du inte bara den informationen om du vill ha hjälp att reda ut detta?
    Är det en bild som du själv tagit, på din bil?
    I så fall skulle jag säga 5-växlad.
    Steg 4 Mr.Os avatar
    Nej, men din bild förklarar saken. Det är en 5-växlad låda, FA57. Man fyller denna låda genom hålet där stickan sitter. Vilket oxo står i WIS. Dock WISar inte WIS var detta hål är. Bara en bild på en tratt och en slang.
    En bild jag tog när jag bytte olja senast på en 2004a. Växellådan sedd snett underifrån-framifrån-vänsterifrån, som man säger.
    Stickan är av grön plast och syns lätt underifrån. Den är fäst med en 12mm 6-kantskruv, som syns till vänster om själva stickan. Avtappningspluggen sitter i bildens underkant, 14mm 6-kant.
    Begrunda vad flaset skriver. Det är väldigt viktigt att beskriva vilken bil man har, ng9-3 finns i många varianter. Olika motorer, olika bränslen och olika karosser Sedan, Combi, Cab. Osv. Ju mer info direkt när man frågar ju snabbare svar. Nu har det funderats på var man fyller olja på en 6-växlad låda helt i onödan. Gjort är gjort, nu går vi vidare. Men tänk på att det man inte tror är viktigt ibland kan vara avgörande för att någon kunnig person här direkt kan svara utan diverse följdfrågor. Så heller lite för mycket än lite för lite info om man vill ha snabba svar.
    Senast redigerat av Mr.O den 2020-10-14 klockan 02:47.
  1. Bra verktyg till packbox?
    Av Mr Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-04, 15:08
  2. [LÖST] Påfyllningsplugg växellåda som trilskas OG9-5/OG9-3
    Av Wigglo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-06-17, 16:34
  3. Verktyg till oljefilter NG9-3
    Av 900V6 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-20, 21:08
