Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 1234 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 82
Ämne: OG9-5 - Familjebilen
    Sugmotor saabperras avatar
    sep 2020
    Ska hålla ett öga på oljan.
    Ang topplockspackning så kan du kanske ha rätt @långmilare. Hur gör jag för att minimera övertrycket? Ny packning eller dra åt bultar på befintlig?
    Om jag ska ge mig på att renovera motorn så hade jag behövt en bok för hur jag ska öppna upp och plocka isär motorn. Finns det? Då pratar jag inte om WIS även om den är bra!
    Grundladd Znatchs avatar
    apr 2012
    All info du söker ang motorrenovering finns i Haynes boken. Kostar väl kanske en 200ing. Kul projekt!
    Volvo V60 T3 2018
    NG9-3 SC Vector 2.0T 2007
    sep 2020
    Kan detta också ha något med motorn och att den hostar? Brakeboost slangarna är rätt tärda.
    Citat Ursprungligen postat av Znatch Visa inlägg
    Har en bok på G!
    Senast redigerat av saabperra den 2020-10-11 klockan 18:58.
    sep 2020
    Läste i sagda bok att ovan vakuumslang bara påverkar bromsservot
    sep 2020
    Byte av pump var inte lösningen på problemet. Ska testa med en annan tändkassett för att se om det är fel i tändningen över 2000 varv. Går hur fint som helst upp till 2000 varv sen så börjar den hosta och luftmätaren går yo-yo mellan gul och röd.. Har tyvärr inte någon tech2 och min mek har någon annan typ av dator, dock med Saab prog på, dock inga felkoder vilket både han och jag tycker är suspekt.
    Vad sitter där för tändkassett idag (version och ålder)? Det kan hinta om man bör misstänka tändkassett eller inte.
    sep 2020
    Tyvärr så står bilen hos mekanikern och jag har inte direkt acc till den. Men han har skaffat en kassett till låns bara för att se om det är den som felar.
    Men jag undrar om det kanske är lambdasonden fram som gett upp? Läste på något forum om symptomen och det låter snarlikt.
    Kanske även skulle kunna vara LMH som triggats i spjället?
    Det låter inte som ett spjällhus i i limp-home iaf. Kan mekanikern mäta bränsletryck?
    Det finns mer att göra med ett diagnosverktyg än att läsa felkoder.
    sep 2020
    Japp, man mätte först med gamla pumpen och då var trycket runt 1.5 bar. Efter bytet var trycket 3 bar. Däremot så säger Trionic att det bara är 1.2bar tryck i tanken. Vet inte vad den mäter mot dock?
    Han kommer under dagen också kontrollera trottelpotentiemetrarna stämmer via live data.
    Trionic7 kan inte mäta bränsletryck. Det finns ingen sensor. Däremot kan den mäta trycket i tanken på vissa marknader och varianter, och det brukar stå något lite över 100kPa på de varianter som inte har tanktrycksdiagnos.
    Holmsund
    Misständer den alltid på höga varv, även om du inte belastar motorn eller är det bara i samband med högt laddtryck?
    sep 2020
    Den misständer alltid precis över 2000 oberoende av belastning och laddtryck.
    Låter som vevaxelgivare eller tändkassett - och de är lättast att testa med ny tändkassett först.
    sep 2020
    Den går felfritt på tomgång så tror inte det är vevaxelgivaren, då borde den gå riktigt hackigt även när den är på tomgång. Test av tändkassett förhoppningsvis idag.
    Senast redigerat av saabperra den 2020-10-15 klockan 16:43.
    sep 2020
    Då kom felkod P0300 och P0336 efter tändkassett byttes. Så det verkar ändå vara vevaxelgivaren.
    Onwards! Tack alla för input so far!
  16. #36
    Holmsund
    Vevaxelgivare i originalutförande brukar bli defekta så att motorn helt stannar.
    Kinagivare kan bete sig lite hur som helst.
    Klarspråk=Köp vettig kvallisort eller begagnad bra.
    Du vet förmodligen redan att du måste använda dig av rekommenderade NGK stift och inget annat.
  17. #37
    sep 2020
    Då är Saaben nu igång igen. Bytta filter och RXP 251 bränslepump och bytta vakumslangar.
    Givetvis var det vevaxelgivaren som bråkade. Utbytt mot en Bosch så nu lever den igen.
    Nästa grej att få till är att byta bussningarna i lådan då den har blivit rätt slapp efter 15år växlande.
    Är Maptuns mässingsbussningar det som man ska köra tillsammans med PF momentstag eller finns det något billigare och lika bra?
  18. #38
    04-> Så kör man maptuns, de finns inga direkta alterntiv som kommer i närheten
    6 växlad Automat
  19. #39
    sep 2020
    Alright, då blir det såna. Måste jag pilla med stag i motorrummet eller är det på tidigare modeller som det görs på?
  20. #40
    sep 2020
    Får hjälp från Hyvens med bussningarna ovan.
    Om bilen är fördragen för CD växlare, är den då AS3 ready? Var någonstans sitter baslådan?
    Sen undrar jag om 05:orna med 235L motorerna har den större snorkeln mot luftfiltret eller om jag måste jaga Dieselsnorkel och montera.
    Senast redigerat av saabperra den 2020-10-20 klockan 14:25.
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2016-11-21, 19:10
  2. SAAB 9-3 SC "Familjebilen ala RS"
    Av BlauMes i forum Projekt
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2014-07-12, 12:44
