Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 82
Ämne: OG9-5 - Familjebilen
    CD växlaren behöver ett kablage. Växlaren men de är fördraget till skuffen. Så de är plug and play
    Nej de är från sena 05 med biopowee å fram som man hade snorkel. Å 3.0tid
    6 växlad Automat
    Sugmotor saabperras avatar
    sep 2020
    Är det värt att jaga ifatt en?
    Drar du förbi någon skrot någon dag så kan du alltid göra de, men sålänge du inte trimmar för kung och fosterland så ser jag inte behovet just nu.
    6 växlad Automat
    AS3 har inget med cd-växlare att göra. Det är aldrig fördraget till baslådan på passagerarsidan.
    Helt rätt! Läste fel, trodde han menade om han har AS3 är det fördraget för CDväxlaren
    6 växlad Automat
    sep 2020
    Tack till Hyvens för installation av växellänkage bussningar. Gött tugg under tiden dessutom. Det var en ren fröjd att köra tillbaka till Göteborg, även om regnet och speglingen från vägytan gjorde det ibland lite sketchy.
    Kommer väl åka upp igen till Trollis för mer hjälp av Ulf då han såg att o-ringen på kobran till turbon läckte under v-bandet så den får ju fixas!
    Sen måste bilen verkligen få en hjulinställning när vinterhjulen åker på, det wobblas en hel del över 110km/h.
    Åk till pekkas på hisingen, bättre hjulinställning blir står att få Speciellt för priset!
    6 växlad Automat
    sep 2020
    Vad tar Pekka nuförtiden? Jobbar han fortfarande med lod och snöre?
    390 tror jag de var de gör han inte, de han yngre som jobbar där.
    Med tanke på att verkstaden brevid tog 1100kr för framvagn så är det garanterat värt.
    Var hos de brevid innan när de hade erbjudande och de sa inget om att jag hade dåliga styrleder å så blev inte ratten rak heller... De skyllde på att bilen är gammal och då är de svårt att få de rakt...
    Fick åka pekka när de var tillbaka från semestern och han berättade direkt att mina styrled va dåliga och att jag skulle byta dem å komma tillbaka. Han tog inget för jobbet.
    Sedan provkörde han bilen två gånger och finjusterade framvagnsinställning. Så serviceminded är de
    6 växlad Automat
    sep 2020
    Hmm, OK. Låter ju onekligen som ett bra pris. Men kan genom en bekant få laserinställning på alla fyra hjul med toe in och camber check för en femhunka.
    sep 2020
    Går i tankar att bygga en motor/trans på sidan av bilen - kanske inte ens till detta chassi, utan mer för att ha något att göra under vintern/hösten.
    Kommer in på det helt grön, men min filosofi är att hoppa i djupa ändan och köra på learning by doing efter man läst på.
    Så första steget är väl att köpa ett motorstativ som fungerar. Tips på bra budget stativ?
    sep 2020
    En sådan satt redan på min
    sep 2020
    Imorgon blir det besiktning. Förhoppningsvis inga tvåor...
    sep 2020
    Den flög igenom besiktning, inga nedslag dock två grejer som behöver åtgärdas på sikt. Främre avgashållare börjar bli lite för tunn och främre xenonnivå-mojäng har ett slut lager och kommer behöva bytas.
    Lite rost syntes bak i båda hjulbrunnarna, rätt OK fram. Fick tips om att mätta dem i rå linolja så det inte växer. Men då kanske det är lika bra att ta ner innerskärmar?
    Har märkt att han inte laddar fullt vid stampning så får boka in mig på Hyvens Verkstad framöver för att byta läckande o-ringar, backventil och lite smått o gott så alla hästar hittar hem igen.
    sep 2020
    Jahupp, vad har hänt sedan sist?
    Köpte 2.5" fullflödes rostfritt från cat back då mitt flexrör har läckage. Jag har fått monterat en Aero-ratt och köpt en Crossmax takbox för framtida fjällresor och köpte nya USA blinkers då mina EU blinkisar är lite ledsna samt stålomspunna bromsslangar från HEL då jag upplever bromsarna som något svampiga.
    Min 4.5mån dotter tar mycket tid i besittning, givetvis, så blir nog inte mycket mer gjort förrän solen tittar fram vid vårkanten.
    Senast redigerat av saabperra den 2020-12-05 klockan 02:17.
    sep 2020
    För att kunna slipa på fälgarna så behövs det en slip och slippapper, men vilken grit är bruklig att ta ner alu på och vad för spackel bör användas för större repor?
    sep 2020
    Jul-fix. USA-blinkers från Stemeck.
    Rutten lampa. Får sitta där ett tag till.
    Senast redigerat av saabperra den 2020-12-26 klockan 23:56.
    sep 2020
    Komptestade och fick 15 bar på alla kolvar. Dock undrar fortsatt varför bilen tvekar när man pushar den hårt?
    Kan ju vara att stiften inte är för Aero...
    Så det blir 4x nya PFR6H-10 så får vi se.
    Kolla över vakuumslangar, backventilen under kåpan etc!
    Stiften kan du absolut köra på en Aero!
    6 växlad Automat
    Det sägs att aeromjukvaran är optimerad för platinastiften, men inte ska den tveka med vanliga dock.
    Vilket skick är stiften då ? dessa motorer är extremt kinkiga på stift och stiften kan se hyfsat ok ut och ändå orsaka just misständningar på hög last.
    Just det där att den tvekar på fullgas är ju typiskt för dåliga/felaktiga stift, har varit med om det flertalet gånger.
    Är det samma färg på din bil som på min 07'a tro ? den som benämns "Ljusgul metallic" men snarare är nåt i stil med champange ?
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2016-11-21, 19:10
  2. SAAB 9-3 SC "Familjebilen ala RS"
    Av BlauMes i forum Projekt
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2014-07-12, 12:44
