Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Vilken EDU i 9000 -93?
    Grundladd smedsgardens avatar
    maj 2009
    Ulricehamn
    Har en 9000 från -93 som jag köpte med demonterat instrument, låg flera uppsättningar i bilen. Hade vart trevligt med EDU, men vilka varianter passar i min bil? Den är manuell med en 2,0, styrsystemet är någon LH-variant.
    Det beror på vilket utrustningsalternativ den har.
    Är det en 2.0 snik (ingen ACC och analog klocka utan styrknappar och ljussensor för EDU:n) så har den en egen variant av kabelhärva som inte stöder EDU. Tankmätaren i dessa är dessutom inte kompatibla med de som används tillsammans med EDU.
    Annars så skiljer hårdvaran mellan manuell och automat, sedan kan de programmeras olika, bl.a. EDU 1 eller EDU 2.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    maj 2009
    Ulricehamn
    Tack för infon, sitter klocka med info-knapp i panelen. Kollade igenom vad jag hade för olika EDUs liggande och samtliga var 3or, med olika artikelnummer, monterade en som var påskriven med 9206, antog att det var tillverkningsdatumet, och den funkade fint. Den som var monterad tidigare hade ett helt annat artikelnummer och saknade tillverkningsdatum..
  1. 9000, vilken drivaxel ska jag ha?
    Av zebrastock i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-05-23, 00:44
  2. Vilken LMM på 9000 2.3T -91?
    Av gamafan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-02, 21:30
  3. [LÖST] Vilken drivaxel på vilken sida? 9000 -91
    Av Tomsan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-29, 20:36
  4. vilken prestanda 9000 2,3t cde -93
    Av imba i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2005-09-11, 22:43
