Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Bakljussarg som inte fäster på hakarna OG9-5 SC MY05
    mar 2017
    Jag upptäckte precis att höger bakljussarg sitter löst. Vad jag kan se så är inget trasigt, utan hakarna verkar helt enkelt inte vara i rätt position för att fästa i hålen på sargen. Föregående ägare har monterat en dragkrok, och har då antagligen rivit en del i bakänden. Kan det vara så att han monterat något underliggande i fel position, och vad behöver jag i så fall skruva bort för att ta min in tillräckligt lång för att reda ut det?
    Det var lite svårt att fånga på bild, men hakarna i framkant ser ut att vara minst 5mm i fel höjd relativt hålen i sargen. Yttre haken i bakänden ser ut att ligga något för lågt för att greppa hålet i sargen.
    https://www.youtube.com/watch?v=b63vj-CsXVU
    9-5 Aero SC MY05 steg 3
    Det du kallar för bakljussarg är ju hela stötfångarskalet.......Ibland får man lossa hela och ta bort och blåsa rent från skit och sånt där den ska ligga. Sen får man tänka på att åker man omkring länge med den halvdåligt monterad så kan det bli så att den kroknar av solvärme och sånt över tid och längd. Då får man värma försiktigt och vinkla rätt och montera igen och då göra det riktigt. Väl på plats håller de sig sen okej.
    mar 2017
    Ja jag måste ha förvirrat mig totalt när jag satt och googlade efter bilder på hur det såg ut under, jag fick för mig att det var en sån här https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Sa...ljussarg/Alla/.
    Fick igång WIS nu, och där är ju hyfsat tydligt beskrivet hur allt sitter ihop.
  1. Lös reg skylt-hur fäster man?
    Av han540 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2016-04-04, 16:29
  2. Röststyrningen funkar inte - Saab 93 Aero MY05.
    Av SAAB_AERO1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 21:11
  3. Avgasbandage hur fäster man?
    Av saab_4ever i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-29, 22:33
  4. Hur fäster man kameran i bilen?
    Av JAM i forum Tidsfördriv
    Senaste inlägg: 2009-03-09, 09:00
  5. Locket på larmdosan fäster inte!
    Av Foued25 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-06-06, 05:30
