Vänder mig till er kunniga här på forumet. Kanske har ni haft samma fel, och lyckats åtgärda det?
Har nyligen köpt bilen, och sonen bytte genast inredning i bilen. Stolar fram och bak, samt samtliga dörrpaneler byttes. Dock glömde han att koppla ur batteriet, vilket man såklart MÅSTE göra, när man ska handskas med krockkuddar av olika slag.
Därefter uppenbarar sig några ”fel” som jag är osäker på om de fanns där innan eller inte.
-Centrallåset låser/låser upp endast förardörren. Bagaget kan dock öppnas via fjärren på nyckeln.
-Defrost på bakruta, ur funktion.
-Defrost på höger backspegel, ur funktion.
-Sätesvärme, förarstol, ur funktion.
-Fönster bak kan ej manövreras från panelen på förardörren.
Dessa fel skulle kanske kunna härledas till någon säkring som brustit. Det har jag ännu inte kollat.
När jag dessutom vrider nyckeln till tändningsläget och ska starta bilen, larmar den för:
-Stöldskydd, ur funktion
-Immobiliseringsfel, försök starta igen.
-Krockkudde, ur funktion
Dock kan bilen ändå startas och köras, som vanligt.
Tips på åtgärder och förslag till var man kan börja felsöka, vore grymt tacksamt och uppskattat.
Jag har väl inte tummen mitt i handen, men är heller inget superproffs, när det kommer till att skruva och meka med bilar...
