Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: P0134 och lågt turbotryck OG9-5 BioPower
    jun 2016
    Jag behöver lite hjälp.
    Jag har en Saab 9-5 -07 2,3 biopower.
    Jag får felkod P0134, det finns en del trådar som jag följt men lyckas inte.
    Bilen går kanon men efter ett tag kommer felkod och så går turbotrycket ner.
    Jag har lyckats provocera fram felet och det är såhär:
    Jag startar bilen och den går kanon, när jag sedan släpper gasen och låter varvtalet gå ner till tomgång händer det. Turbon kommer efter det aldrig upp i tryck.
    När jag stänger av bilen, startar om går den kanon igen och allt upprepas.
    Jag har bytt vakuumslangar och lambda men behöver lite tips.
    Tack för tips :-)
    Felkoden pekar på att främre syresensorn har avbrott. Har du bytt denna?
    Såg nu att den är bytt. Jag har åtgärdat minst två bilar med samma felkod genom att byta styrdon (Trionic7).
    Senast redigerat av Hyvens den 2020-09-29 klockan 09:35.
    jun 2016
    Hej Hyvens,
    Med styrdon menar du tändkassett?
    Brukar inte de ge felkod 1312 1324?
    Men det kanske hänger ihop ändå?, Kan det påverka turbon på det sättet som jag beskriver?
    Nej, med styrdon menar jag motorstyrdonet. Elektronikenheten som sitter i akvariet framför passageraren.
    jun 2016
    Ah... Hade du också samma felkod och problem med turbon?
    Om man köper en begagnad styrdon/styrbox(antar att de är samma) ska man tänka på något eller måste specen vara att det är en 2,3a biopower bara av ung samma årsmodell?
    Tack för hjälpen
    mar 2013
    Vänersborg
    Hade samma fel på min 9-5 Aero för några veckor sedan, skarva om kabeln som går till styrboxen och problemet löst! Kolla denna video för att se hur man gör
    http://www.youtube.com/watch?v=ULRVtlWoUno&t=5m25s
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Prylthomas Visa inlägg
    Det vanligaste är att man läser sin mjuvara, immo-kod & vin från befintligt styrdon och flashar det i det nya/bagagnade.
    I dessa fall spelar ingen roll vilken bil det "nya" kommer från.
    jun 2016
    Det fungerar!
    Jag har fått hjälp och byta boxen och felkoderna är som bortblåsta!
    Tack alla för hjälp
    Löst
    Vfr
  1. [LÖST] Hackar vid högre turbotryck NG9-3 B207 BioPower
    Av Kal i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2022-02-24, 23:28
  2. Lågt turbotryck efter turbobyte.
    Av Znorgoff i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2014-02-28, 17:46
  3. För lågt laddtryck vid Biopower steg 3
    Av Chrille74 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 56
    Senaste inlägg: 2011-12-05, 10:11
  4. [LÖST] Lågt turbotryck 9000 2,0ltt -97
    Av 257 Midnight Blue i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-04, 22:21
