Sidan 4 av 12 FörstaFörsta ... 23456 ... SistaSista
Resultat 61 till 80 av 221
Ämne: Saab 9000 Turbo -86 ”The barn find”, Såld 2023-07-01
  1. #61
    Elstolarna ska ha både +30 (permanent) och +54 (tändning - för att styra påslag). Är det minnesstolar och man ska göra det riktigt så ska även diagnostik och dörrströmbrytarna (från -94 för att kunna manövrera med öppna dörrar) kopplas in via en 8-polig kontakt. För stolar utan minne så används en 2-polig utan diagnostik.
    Minnesstol på passagerarsidan försvann -95, och från -96 när OBD-kontakten kom är det inte möjligt att koppla in diagnostik korrekt för passagerarstolen. (På -95 så går det antaglig att fixa in diagnostik så den går att använda om man säger -94 till Tech2, på senare skulle jag stoppa dit en omkopplare är bästa valet och "låna" förarsätets diagnostik).
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  2. #62
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Korrekt, och det hade inneburit stora ingrepp i elsystemet för att göra det ”rätt” med säkringar i säkringsboxen, knappar till stolsvärme samt fungerande ”fasten seatbelts”. Det är overkill för mig i det här stadiet, nu fungerar eljusteringen utan ingrepp i bilen och säkringen finns i säkringsboxen. Fasten seatbelts är enkelt att koppla in framöver om man prompt vill ha det eftersom det redan finns i kontakten i golvet.
    Blev lätt förvirrad när jag skulle mäta upp kontakten, har ju numera ett CS handsfack och det va inte många rätt vad gäller säkringsnumrering...
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  3. #63
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Antar du kollat antal amp som elstol vs stolsvärme är avsäkrat med? Vill minnas det är rätt grov matning till org kablage till elstol, säkert 30A säkring
    Tänker så den magiska röken inte kommer på besök
  4. #64
    Ale
    Stämmer att det är 30A original, nu är det 15A. Hittills funkar det utan konstigheter, skulle det börja strula så tillverkar jag en ny, separat härva som tar spänning från batteriet. Säkra upp är inget alternativ, det är bättre att vara på säkra sidan med mindre säkring.
    Har haft ett annat delikat elfel, bakre elhissarna ville inte fungera trots att säkringen var hel och det fanns spänning i kontakten i dörren. Gjort rent switcharna, mätt resistans etc. Fungerade med matning från batteriet direkt till ON/OFF knappen i panelen. Min bil har den gamla panelen med separata kontakter till varje switch. Bytte även elhissarna bak till nyare från en CS.
    Visade sig till slut att det var en kraftigt ärgad säkring som var problemet... Med ny säkring funkar det
    Därtill blev det ordentligt varmt vid säkringen till kupéfläkten sist jag körde ut bilen ur garaget (default-läge på ACC low/fläkt på 3/elruta på). Säkringen gick inte utan den smälte fast (med lite rök som följd) så jag har fått dra om säkringen till kupéfläkten. Har känt på fläkten och rensat vid friskluftintaget samt bytt kupéfilter men hittade inget fel förutom rester av ett musbo (som hade levt på kupéfiltret ). Troligtvis var det samma sak där, korroderad säkring med dålig kontakt och sen hög last på det. Får se om det fortsätter strula när bilen väl används. Ska byta ut alla säkringar i centralen iallafall.
    Lite chassiuppdatering oxå, nya bakfjädrar! Bilen blev för låg bak med gamla fjädrarna, så jag köpte ett set 180mm @ 130 N/mm istället för 140mm @ 80 N/mm. Blev lagom höjd med justeringen ungefär i mitten, så det finns utrymme för finjustering nu
    edit
    40mm marginal kvar neråt, borde räcka
    8 användare gillar detta inlägg
    Senast redigerat av Schwartz den 2020-12-09 klockan 14:42.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  5. #65
    Ale
    Fortsätter småskruva, to-do listan med smådetaljer är lång!
    Körde ut bilen ur garaget för att ta tag i bagageluckan och infästningen till baksätesryggen. Ser tam ut utan vinge och med 17” hjul. Höjden ska justeras senare när rätt hjul sitter på, bra rake nu
    Ena hörnet på bagageluckan hade en rostbubbla. Enda stället som jag hittat att rosten har kommit tillbaka på, och den lackades för ~20 år sedan
    Bedömde att det var värt att fixa eftersom falsen på insidan fortfarande såg bra ut. Urkapat och klart för ny plåt, som tur va gick det att behålla hela ytterkanten.
    Ny plåt på plats, blir ingen dubbelplåt (typiskt obra ur rostsynpunkt) utan det ska epoyxgrundas, spacklas, kittas och sen lackas. Därefter hålrumsbehandling. Fick med en rostfri bagagelucka i köpet om det nu skulle börja rosta igen.
    Borrade nya hål i golvet och nitade i M6 popnuts så att baksätesryggen sitter som den ska.
    Har fasat sprickorna i reflexrampen med dremel inför epoxyspackling. Tror att fogen blir starkare då, börjar på framsidan och om det funkar bra blir det något liknade även på baksidan.
    Även motorrummet håller på att snyggas till, låg en ”hinna” över allt efter det långa stilleståndet som håller på att putsas bort. Ventilkåpan var hellackad, inte ok, ribborna är framslipade igen Motorrummet är oxå lackerat, så det är riktigt tacksamt att få det rent
    11 användare gillar detta inlägg
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  6. #66
    Det var pappas 9000 turbo från 86 som satte livslånga spår i mig!
    Bra jobbat!
  7. #67
    Fantastisk bil och arbete!
    Mathias
  8. #68
    Ale
    Kul att ni gillar jobbet!
    Reflexrampen har äntligen fått första varvet med röd färg! Baklamporna fick oxå ett lager för att kulörmatcha bättre De orange och vita fälten är fortfarande bara slipade, ska försöka få tag i orange toningsfärg för att återge lite lyster till blinkersen.
    Epoxyspacklingen gick bra, baksidan fick samma behandling.
    Nåt sånt blir det
    Sen insåg jag att man behöver ett skydd för rampen runt handtaget till bagageluckan. Man vill inte råka lyfta i rampen när man ska öppna... Pratade med Saab_Johan (med Talladegan) och det visade sig att Saab hade insett samma sak. Fick lite bilder på originalskyddet i plast och drog igång vinkelslipen.
    Har utgått från original alu-list, som flyttats inåt, neråt och kontursågats efter nummerplåtsbelysning och reflexramp. Skruvas i original skruvhål Sticker ut några mm nedanför plastkanten och har en rundad kant som man lyfter i.
    Lite annat har oxå hunnits med,
    Interiören har fått sportsedan knopp
    Fronten har kompletterats med original Hella dimljus
    9 användare gillar detta inlägg
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  9. #69
    Har bilen blivit garagelackad för 20år sedan?
    Skickat från rymden
  10. #70
    Ale
    Tror att den är lackerad hos Martinssons i Vara, 127H cherryröd med klarlack.
    Jag tycker att lacken är bra, men inte perfekt. Du får syna i detalj nån gång, är nog inte samma nivå som när Rikard lackar
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  11. #71
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz Visa inlägg
    Är det ett företag så är det katastrofala lackering men jag har en nivå av petighet som få har. Den är väldigt apelsinig i klarlacken iaf på bagageluckan.
    Skickat från rymden
  12. #72
    Fin renovering av bakre reflexpanelen.
    Beträffande lacken ser den miserabel ut (på bilderna). Hör igen med Martinsson www.martinssonsbillackering.se (eller den firma som utfört det). De borde ha intresse av att kunna uppvisa ett finare lackeringsresultat.
  13. #73
    jun 2006
    Ser man bilen i verkligheten så upplevs inte lacken som den ser ut på vissa bilder tycker i alla fall inte jag
    Och vill man lär det ju gå att polera och ev kanske gå på med våtslip (om man mäter tjocklek på lack först!) om man nu vill ha än bättre finish
    Citat Ursprungligen postat av turbo4ever Visa inlägg
    Den är ju lackad för ~20år sedan, det lär ju vara värt att ringa och ha åsikter om lacken nu...
  14. #74
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Ja många köper ju BMW med liknande lackkvalité.
    Som jag skrev, jag är petig samt lite skadad och var nyfiken på om den var lack i garaget med tanke på kvaliteten.
    Men kan ev gå att rätta till om nu Jesper vill.
    Skickat från rymden
  15. #75
    Ale
    Tycker att bilderna på bagageluckan (jag antar att det är dem från rostlagningen) inte ger en rättvis bild av lacken, men ni får syna den irl och skapa er en uppfattning
    Bilen fick några tidiga julklappar i form av lite ljud. Har suttit stereo i bilen tidigare med slutsteg, delningsfilter osv, men nu kopplades det in ”som vanligt” via original högtalarkablar osv.
    Passade på att städa upp ytterligare lite av elen innanför instrumentpanelen när jag ändå var igång. Hann bara att kolla så att grejerna levde förut, men hoppas att det ska spela helt ok. Slutsteget med kablar sitter kvar under passagerarstolen om man skulle vilja ha mer bas framöver Skönt att detta är fixat, nu kan de sista bitarna av inredningen hitta tillbaks igen.
    Enkel GAS huvudenhet med blåtand (viktigt!) och Pioneer 4”+6x9” högtalare.
    7 användare gillar detta inlägg
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  16. #76
    Ale
    Förutom att stereon hittade dit så har det lagts rätt mycket tid på lackering det senaste. Tar sin lilla tid att slipa, maska osv, men det är alltid kul att se resultatet.
    Listerna är numera halvblank svart, otrolig skillnad när det bryter av mot det röda
    Sen lackerades vingen, hörnet på bagageluckan och en täckplugg till antennhålet på höger sida med 2K billack (spray) blandad efter färgkod.
    Luckan förberedd för vingen, original clips i främre hålen (eftersom man inte kommer åt där underifrån) och rostskyddat med tunnflytande hålrumspray.
    Monterat och klart, tycker att denna vingen gör sig riktigt bra till Aeropaketet
    12 användare gillar detta inlägg
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  17. #77
    nov 2007
    Magi!
  18. #78
    Är så spännande att listerna på CC är halvblank och på CS är de mattsvart.
    Skickat från rymden
  19. #79
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Blir grymt detta!
  20. #80
    Ale
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf Visa inlägg
    Skickat från rymden
    Tycker att det passar bra, hade inte originalet i åtanke Helt matt kan ibland se lite "grått" ut och med helblankt försvinner "strukturkänslan". Sitter ju CS-lister på dörrarna som är någonstans mittemellan beroende på hur man behandlar plasten
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  1. OG9-3SE Monte Carlo - The barn find!
    Av Znatch i forum Projekt
    Svar: 376
    Senaste inlägg: 2021-06-17, 20:21
  2. Saab 900 Turbo 16S Aero -91 nu SÅLD
    Av Sjöan i forum Projekt
    Svar: 419
    Senaste inlägg: 2018-04-08, 08:09
  3. Vad för original turbo på en 9000 aero USA såld?
    Av Schön i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-18, 18:39
  4. Saab 9-3 Turbo X // såld, Tüβken hemma
    Av Johnken i forum Projekt
    Svar: 395
    Senaste inlägg: 2010-08-09, 12:44
  5. Svar: 109
    Senaste inlägg: 2010-01-27, 21:50
