Sidan 10 av 12 FörstaFörsta ... 89101112 SistaSista
Resultat 181 till 200 av 221
Ämne: Saab 9000 Turbo -86 ”The barn find”, Såld 2023-07-01
  1. #181
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Hehe tycker den analoga är charmig, så det är ingen prio att byta
    Konverteringen till originaltorkare har högre prio, får se när jag orkar beställa hem ett länkage till det
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  2. #182
    Har ett länkage liggandes som du kan få bli ve.
    Skickat från rymden
  3. #183
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz Visa inlägg
    Jag tycker också att den analoga klockan är klart snyggare faktiskt. Sedan att ljussensorn inte lägger av i den analoga klockan är också ett plus.
    (Har dock DCC i min -93 för att jag behöver bensinvärmarstyrningen - men SCC saknar sådan styrning.)
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  4. #184
    Ale
    Dags för en liten update! Har varit sjukt mycket annat denna sommaren, men nu är det lite lugnare igen.
    Först ut, bytte strålkastare fram mot ett fräscht set. Blev ett rejält lyft då de gamla var lite trötta.
    Härom veckan gjorde jag en insats i bagaget, bytte ut golvet mot ett riktigt fräscht exemplar och bytte ut kåporna över kanten och lamporna till delar i bättre skick. Var bla. ett uttag för givare till larmet och några tråkiga repor i den gamla kåpan och golvet hade fläckar som inte gick bort.
    Slutligen fick jag hem min ratt från Meinlenkrad i Tyskland som har förädlat en plastratt till ”Aero spec” med tumgrepp och premiumskinn. Blev verkligen över förväntan. Designen på den treekrade ratten är klockren, adderade endast en mild ton av sportighet alá 9-3/9-5
    11 användare gillar detta inlägg
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  5. #185
    Rosvik
    Riktigt riktigt snyggt!
    Du har fått till ett fantastiskt stuk (och skick för den delen) på'n
  6. #186
    Moderator flasets avatar
    Wow! Vilken ratt!
    Suget efter att skicka iväg en ratt blev plötsligt extremt stort...
  7. #187
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag ska skicka iväg en ratt till den lilla caben. Fick dock ett tips om ett annat företag som skulle vara bättre än MeinLenkrad. Jag kan inte idag säga på vilket sätt den skulle vara bättre. Se det som ett alternativ att utvärdera.
    https://azaautowheel.com/shop/?fbcli...7vJOEWkBWeAJJ4
  8. #188
    Det där var smakfullt!
    Mathias
  9. #189
    Ale
    Bara att skicka ner, jag tycker att finishen håller minst samma nivå som original (men min ratt är ”enkel” jämfört med om man vill ha kolfiber etc.)
    Finns royal steering wheels i UK oxå men det är lite andra priser plus moms/tull etc.
    @flaset, du får inspektera vid tillfälle!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  10. #190
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Vi får träffas någon gång på lokal träff BK Eriksberg så vi får se din 9000. Jag har aldrig sett den i verkligheten...
  11. #191
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Det är stort vill ha över den 9000! Tummen upp!
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  12. #192
    Hur går projektet ? Blir de något mer mek med den ?
    6 växlad Automat
  13. #193
    Ale
    Bilen ställdes av för säsongen i slutet av september, finns lite idéer på vinterplaner varav den största var att konvertera till T5.5
    Tog av remskivan efter lite mätande och gjorde tillsammans med ett separat oljepumpslock en adapter till triggerskivan och ett fäste till vevaxelgivaren.
    Hålen i remskivan borrades upp och gängades till M6.
    Adaptern till remskivan klar sånär som på de slutgiltiga hålen till triggerskivan som ska göras när positioneringen är kontrollerad med stroblampa
    Efter att all gammal Bosch-el hade mätts upp kunde delarna till LH2.2 plockas loss. T5-härvan kommer att bli plug’n’play till bilens interface och använda kontakter från en donator LH-härva. Övrig el kommer få sitta kvar men gömmas undan (tändning etc.).
    Det börjar ta sig! Ser värre ut än vad det är, allt är uppmärkt och klart, kabellängder anpassas för att få ett snyggt resultat.
    Använder lödskarvar, rekommenderas!
    Ett spjällhus från en 9000 med T5.5 byggdes om för att matcha den gamla layouten för tomgångsmotor. Adapter för insugstempsensorn är på plats oxå, tillverkas av Realpower här på forumet
    Originalkit för borttagning av EGR, bilen får ju moderniteter som lambdasond nu
    Sen hände det, hoppade igång direkt Allt är inte klart än men ville se att det fungerar innan helhärvan tejpas igen Den skarpsynte ser att tryckröret har bytts ut oxå, kommer från en nyare bil och monterades för att det gamla låg emot oljestickan på lådan.
    Nu har jag hela vintern på mig att göra klart återstående detaljer
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  14. #194
    Varför inte byta till kortmotor om det ändå skulle bli T5.5?
  15. #195
    Ale
    Känns lite overkill att byta motor, gillar B202 men ogillar att inte kunna felsöka/kalibrera vettigt. Bilarna går så mycket bättre med T5.5 och konverteringen är såpss enkel.
    Har inga större planer på att trimma särskilt mycket ändå, bara utnyttja potentialen med Trim60n
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  16. #196
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Blir ju finfint det där, skall också plocka ur LH/APC och separat DI på min 99a och montera T5.5 i vinter. Håller på just nu att samla på mig nya delar så jag slipper stå med komponenter som inte fungerar vid uppstart samt att det skall se snyggt ut också. För min del blir det ju svänghjuls-fräsning med tillhörande fäste från Realpower, nu får det nog bli fäste för luft-tempgivaren också.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
  17. #197
    Jag ser följande fördelar att gå på kortmotor.
    1. Knackdetekteringen med B202 och T5.5 verkar ju krångla för många: http://forum.saabturboclub.com/showt...%B6ver-4000rpm
    2. AC kompressor med R134a utan att behöva konvertera systemet.
    3. Större tillgång på delar överlag.
  18. #198
    Ale
    @Johan, skoj! Fredriks andra prylar passar tyvärr inte på B202 med 9000-spec, så jag gjorde egna grejer
    @Hyvens, håller med att det egentligen är bättre, men i dagsläget känner jag inte för att byta ”bara för att”, bilen har ju en lågmilad, frisk motor. Drar väl med sig subframe, hö ramben (?) etc. oxå?
    Det där med knackproblemen är skumt, har aldrig råkat ut för det själv på varken 99an (när den hade B202) eller min brorsas f.d. og900.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  19. #199
    Bäckefors
    Nä just det, det går ju inte...tur det finns plats vid remskivan att montera bländarskivan.
    Johan Carlsson#2661
  20. #200
    Snyggt jobbat med bilen! Och jag tycker också att du ska ha kvar B202 motorn.
    Skickat från min Nokia X20 via Tapatalk
  1. OG9-3SE Monte Carlo - The barn find!
    Av Znatch i forum Projekt
    Svar: 376
    Senaste inlägg: 2021-06-17, 20:21
  2. Saab 900 Turbo 16S Aero -91 nu SÅLD
    Av Sjöan i forum Projekt
    Svar: 419
    Senaste inlägg: 2018-04-08, 08:09
  3. Vad för original turbo på en 9000 aero USA såld?
    Av Schön i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-18, 18:39
  4. Saab 9-3 Turbo X // såld, Tüβken hemma
    Av Johnken i forum Projekt
    Svar: 395
    Senaste inlägg: 2010-08-09, 12:44
  5. Svar: 109
    Senaste inlägg: 2010-01-27, 21:50
