Resultat 1 till 20 av 96
Ämne: Ökad bensinförbrukning och felkod P0420 OG9-5
    jan 2019
    Skokloster (4 mil söder Uppsala)
    OG9-5, 2008, 24'K mil, automat.
    Har haft den i 2 år. Soppaförbrukningen har ökat från ca 0,95 till 1-1,2 den senaste tiden. Ibland blir visningen på displayen helt vild när man startar. Kan gå från välidigt höga värden tills värdet stabiliseras.
    Igår underkändes bilen vid besiktning pga lysande motorlampa och felkod P0420. Jag hade inte sett att motorlampan lyste konstigt nog?!
    Jag har nya vaccumsilikonslangar liggande som jag hade tänkt byta då jag misstänkte att dåliga såna kunde vara orsaken till den höga soppaförbrukningen.
    Bilen går bra för övrigt. Pigg, dricker inte nämnvärt mycket olja.
    Min fråga är: Kan P0420 hänga ihop med dåliga vacuumslangar, eller är det mest troligt att främre katten är kass?
    Sökt på felkoden?
    Citat Ursprungligen postat av turbosug Visa inlägg
    Sen ett tag kör jag eget o hittills har kundernas 14st P0420 varit någon form av luftläckage mellan luftmassemäter och innan första lambdan.
    P1132 talar ju också sitt tydliga språk: fet blandning pga för mycke luft.
    Stackars den som byter till ny kat för dyra pengar, o problemet kvarstår.
    Dåligt dragna muttra på downpipen är ju inte ovanligt, och om man då bara byter kat så dras ju dessa åt så då vet man ju inte vad som e felet.
    Hjälpte till på annan verkstad i höstas.
    Kund kom med nyköpt kat till og9-3 02, o ville ha den monterad då saabverkstan inte hade tid o bilen skulle ombesiktas. Upptäckte att alla tre muttrar va lösa.
    Drog åt, släckte felkoderna sa åt honom o ombesikta direkt.
    Gick igenom blankt o fint. Han lämna tebax katten.
    Träffa han förra veckan o den går fortfarande som den ska, dessutom vart den ju mycket piggare efter denna operation.
    Summering; LETA LUFTLÄCKOR, FÖRST!
    jan 2019
    Ja.
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av cosmicp Visa inlägg
    Ja.
    jan 2019
    Tack för bekräftelse flaset. Ska byta dom så snart jag får tid. Har silikonslang i garaget och såg en Youtube-film om var slangarna sitter, så kanske t o m jag kan klara det
    jan 2019
    Intressant läsning. Tack för länkar moderatorn. EVAP-tråden var ju tja, upplysande, så nu känner jag mig ännu mer förvirrad fast på en högre nivå. Eeehhh.
    Ok, detta har hänt: Jag bytte alla vacuumslangar jag hittade - 4 st. 1 x 8 cm, 1x 25 cm, 1x 30 cm, 1x 70 cm. Cirka.
    Det här är alltså en 9-5 Biopower 2008 automat (kör på bensin f n). Har jag hittat alla slangar?
    Bilen gick bra innan bytet, men nog tycker jag den blev rappare efter bytet (vilket ju alla vill tycka som har lagt ner tid på att mecka
    Även turbomätaren reagerar livligare, snabbare. Jag släckte felkoden, ombesiktade utan anmärkning (alla avgasvärden utmärkta) och trodde allt var frid och fröjd. Bensinförbrukningen har jag inte hunnit kollat än då jag inte kört mer än 15 mil. Men efter ett 10-tal mil så återkom felkoden, och lysande motorlampa.
    Frågan är: hur ska jag veta vad som är fel - katalysator, någon av lambdasonderna, EVAP-backventiler?
    Frånsett möjligheten att grenröret kanske läcker vid katalysatorn (eller var det mot turbon??) som någon nämnde. Det bör förstås kollas först.
    Senast redigerat av cosmicp den 2020-10-13 klockan 19:40.
    jan 2019
    Lysande CE och felkod P0420 OG9-5 BioPower
    Saab 9-5 2,3t Biopower 2008, 24K mil
    Motorlampa lyser och jag får kod P0420. Bilen går bra fast drar lite mer soppa än normalt.
    Jag har läst en massa trådar här, och ska åka till en kompis som har lyft och först kolla ev. kattläckage, dåliga kontakter/kablar till lambda etc.
    Om det inte löser problemet så blir det till att skaffa reservdel(ar). Jag vill *verkligen* försöka undvika att betala 7000 spänn för en katt och/eller 2000/st för lambdasonder....
    Så jag tar jag gärna emot synpunkter på om följande prylar är vettiga och passar min bil:
    Lambdasonder: https://www.bildelaronline24.se/saab...148/lambdasond
    Katalysator: https://www.skruvat.se/show.aspx?k=katalysator
    (Dvs Skruvas universal. Vilka dimensioner ska det vara för att passa rakt av?
    Läste också följande: "De vanligaste lambdasondstyperna kallas narrowband oxygen sensor (med smala band) och wideband oxygen sensor (med breda band)." Jaha, och vad betyder det? Och vad används på en Saab?
    Saab 9-5 Vector Biopower 2.3 kombi 2008. Tidigare: Ford Taunus 2300 TS V6-68, Ford Granada k:i-85. MC: Kawa Vulcan VN1500-94. Tidigare: BSA Shooting Star, Horex Columbus Regina.
    Original eller trimmad?
    Har du kollat luftläckage, speciellt grenröret
    6 växlad Automat
    jan 2019
    Original.
    Som sagt, luftläckage är en av de saker som jag ska kolla först.
    apr 2010
    Hur gamla är tändstiften? Hade samma felkod på min och köpte nya stift och då försvann felkoden
    Att montera en universalkatalysator istället för den främre katalysatorn på en 9-5 lär bli en utmaning. Jag hade valt en begagnad kompett originalkatalysator.
    Jag har svårt att se hur slitna tändstift kan ge P0420.
    Som alltid skall man söka på forumet och det är inte ovanligt att goda råd finns i de lösta trådarna!
    RZ
    jan 2019
    Tack för svar Glenn. Jag hoppas mina lambdasonder är OK då... annars kan det bli lite dyrt om original är ett krav. Om en vecka vet jag.
    jan 2019
    Rent konkret - vad tror ni om den här katten för min bil:
    https://www.skruvat.se/Katalysator-d...ssad-C150.aspx
    Skruvat skriver att den är direktanpassad / bilmodellanpassad för min bil. Då borde den väl bara vara att skruva dit direkt utan trassel? Eller?
    Och lambdasonderna på den här sidan är avsedda för min bil:
    Spelar det någon roll vilken jag väljer? Vilken kabellängd krävs för regler- resp. diagnossonden? Nåt annat att se upp med?
    Står det modellanpassad borde dne passa rakt av ja.
    Däremot skulle jag ALDRIG montera en lambdasond som inte är original, har sett alldeles för mycket trassel pga konstiga lmbdasonder på diverse bilar.
    Möjligen kan man montera exempelvi en bosch om originalet är en bosch, men då ska det vara precis samma typ.
    jan 2019
    Ja. Om du har läst #1 så skrev jag: "...ska åka till en kompis som har lyft och först kolla ev. kattläckage, dåliga kontakter/kablar till lambda etc." Vilket inkluderar ev. övrig läckage vid grenrör etc.
    Bosch 0 258 006 174 och 0 258 006 175 är det som är original på 9-5, kostar ca 700 kr/st eller strax över det dubbla om man vill köpa via Orio. Exakt samma del, står till och med Saab på kontakten. Kommer i kartong från Bosch eller plastpåse från Orio. Observera att man inte får använda kontaktspray eller liknande på kontakterna, då denna sond tar referenssyre via kontakten.
    https://www.autodoc.de/bosch/1149043
    https://www.autodoc.de/bosch/1149044
    jan 2019
    Tänkvärda synpunkter StefanM. Om jag inte har luftläckage så misstänker jag också att katten är dålig.
    MEN, frågan är om det finns nåt sätt att kolla/mäta/tesa det utan att byta katalysatorn??
    Har du läst #6?
  1. [LÖST] Felkod P0420 OG9-5 BSR steg3
    Av saabtsport i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2022-05-18, 10:37
  2. [LÖST] Felkod P0420 B2x5 OG9-3
    Av Tchn226 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-28, 17:45
  3. [LÖST] Rycker och ökad bensinförbrukning OG9-5 B2x5
    Av Joxen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-12, 16:41
