Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 47
Ämne: Extra Varvmätare
    Kinna
    Extra Varvmätare
    Tjena.
    Har en extra varvmätare som jag hade tänkt att testa om den går.
    Har hört att varvtalssladden går in i kontakten i di-kasseten, stämmer det?
    Är det nån som vet isåfall vilken färg det är på den kablen som man ska koppla in en extra varvmätare?
    mvh fredrik
    hmm.. hade jag vart dig så hade ja testat kabel för kabel..
    är ju ändå bara 10 st. borde gå rätt snabbt. men det e ju jag det!
    Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
    Kinna
    har du nått bra tips på att testa utan att skala kablarna?
    Går det inte bara o ta bort gummit eller vad det är som sitter vid kontakten och stoppa in en kabel och testa?
    maj 2004
    Piteå
    varvtalssignal finns väl även i diagnosutaget iaf på min 9000
    Subaru Legacy
    Landskrona
    annars tror jag det fins på stift 58 på boxen också
    mvh/joel
    Kinna
    okej.. får pilla lite med det imorgon och se om det funkar
    mvh
    Bro
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik^
    mvh
    Står i haynesboken vilken kabel det är, det är en av kablarna som går in i mätarhuset, tror det var den grön/ oranga.
    okt 2004
    piteå
    blå kabel på diagnos uttaget ska vara varvtalssignal. men jag är inte riktigt säker.. var ett tag sen jag hjälpte till med di-konvertering
    9-3x TTID 20x9,5
    Kinna
    Var inne på saab idag och fick ett el-schema.
    Han sa att man kunde koppla in den på vevaxelgivaren, genom boxen och diagnosuttaget.
    var och mätte nyss med multimeter och på tomgång fick jag 6.45volt.. ska volten höjas med varvtalet eller mätte jag på fel kabel?
    mvh
    Bro
    mvh
    Berätta sen gärna exakt hur du gjorde när du väl fått allt att fungera.
    /Jens
    Kinna
    Har inte fått det att fungera än..
    Vill veta om jag hittat rätt kablen innan jag kopplar in någonting.
    Elektronik brukar ju vara rätt så känsligt så jag vill inte koppla fel.
    Ska testa att mäta om en stund igen så ska jag testa att gasa lite också för att se om det händer nått.
    mvh
    Skåne
    om inte jag har helt fel så ska det vara pulserande signal på den sladden till varvräknaren. Dvs om du kör på tomgång så ska du få "från/till" samband..
    Kinna
    men den pulsen sägs vara så snabb att inte multimeter uppfattar att volten pendlar hela tiden.
    mvh
    Om vi snackar om bilar med mer avancerad tändning än vanlig brytare så behövs det elektronik för att få fram en ren varvsignal. (på bilar med hallgivare så finns ju tex. tändslutsteget)
    Vevaxelgivaren på alla T5 och T7 bilar är induktiv och hålskivan den läser utav är perforerad med en jämn hålbild förutom på just ett ställe där avståndet är det dubbla.
    Så man måste plocka ngn utsignal ifrån boxen. (det blir nog enklast iaf.)
    Triggpulserna till DI´n kanske är enklast att läsa utav. Endeså måste mätaren kunna ställas på 1cyl motor eller så får man koppla ihop dom 4 triggledningarna med dioder.
    Fast mätaren kommer få spel när man startar motorn först då Trionic skickar ut dubbla tändpulser och när man slår utav tändningen då den bränner rent stiften. Men det borde fungera. Man kanske skall invertera signalen oxå.....
    Eller så får man hänga på en µC som läser utav bussen och skickar ut pulserna
    Man lär så länge man lever.
    Skåne
    mvh
    hmm okej...tyckte iaf farsan sa ngt om det när han kopplade in varvräknaren på hans, men jag kan ha hört fel. Men va fan det är väl 10-tal sladdar som går in på DI-n, kan inte vara så farligt o testa en o en............eller ?
    Kinna
    men enligt saab så var det enklaste och bästa att ta från diagnosuttaget..
    hedis: hur blir det då om man tar signalen från boxen eller diagnosuttaget? Bara att skarva på sladden från varvräknaren?
    För triggledningarna måste väl gå ihop till en sladd nånstans?
    mvh
    Fredrik> Om du har en äldre bil med Puls-kabel till varvräknaren så går det alldeles utmärkt. Tex. og 900,9000 ng900 och 9-3 med T5.
    Det är på T7 som man får trubbel då varvtalet överförs via bussen till mätarhuset.
    Kinna
    Okej perfekt har en 900ng.
    Du vet inte om den sladden går via diagnosuttaget för det verkar konstigt när jag mäter för jag får bara runt 6.50 volt på den kablen saab sa att det var?
    mvh
    Om du snackar om OBD-II uttaget ovanför fötterna på dig så finner du ingen vartalssignal där.
    Du får kolla bak på huvudinstrumentet eller ut ifrån T5 boxen, på dessa ställen så skall den garanterat finnas.
    Kan försöka kolla upp detta imorn om du vill veta mer exact. Har inte WIS för 900 här hemma.
  1. Fel på varvmätare, hastighetsmätarer m.m. Saab 9-5
    Av Frandy75 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-29, 08:24
