Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 52 av 52
Ämne: Antisladd ur funktion NG9-3 -07
    Annonsmoderator flasets avatar
    Ett sånt batteri satte jag i min 9-3:a för ca. 3 år sedan, kan inte minnas att det var några problem att placera det i batterilådan... Kan det har bytt format...?
    Bor i Göteborg och står visserligen mestadels parkerad inomhus på nätterna men det batteriet sköter sig problemfritt hittils.
    Har en CTEK batteriövervakning på den så man kan hålla lite koll i mobilen, och batteriet och bilen/generatorn verkar trivas bra ihop, det pendlar mellan 90-95%Soc och ner till 70-75%SoC om den inte körs på en vecka eller två, 60%Soc efter tre veckors stillastående.
    Du glömmer väl inte bort att ladda upp det nya batteriet ordentligt också nu innan du anser dig klar?
    Ett nytt batteri behöver i regel laddas innan det sätts i drift.
    okt 2008
    Laddade det med min Ctek innan jag monterade det, tyvärr är det för långt så man kommer inte åt hållet för att sätta tillbaks klacken som ska hålla batteriet.
    Den allra tråkigast uppdateringen är att batteribytet till trots så återkom felmeddelandet för antisladd, blir väl till att handla en CIM och börja processen att pilla ur givaren.
    Saab 9-3, 2.0t, 2005
    dec 2010
    Holmsund
    Min -06:a varnade för antisladd tills jag justerade ratt mot hjulinställning rätt.
    Innan ni dömmer ut bilen/cim så kolla att ratten står rakt/rätt när ni kör rakt fram annars måste ni först justera detta.
    Justera ratt är enkelt, bara vrida exakt lika mänga varv på båda stagen till den är rak.
    okt 2008
    Jag får rätta mig själv, nu när jag monterade ur Biltemabatteriet så ser jag att det i dunklet, i ärlighetens namn täckt av lite damm och grus, finns ett hål till att spänna fast batteriet i, så det hade nog gått att fästa. Dock så blir det trång med kablar för mig, har motorvärmarekabel som går där, så jag sätter i ett mindre batteri och försöker lämna tillbaks det andra.
    okt 2008
    Ser att det tipsas om att justera styrvinkelgivaren och får väl göra det som sista åtgärd innan jag byter delarna. En fråga, min mekaniker gör detta med hans generiska OBD2-utrustning, är det någon skillnad på detta eller om det görs med Tech2?
    Tech2 eller annat verktyg som klarar av SAAB-specifik diagnos.
    djac93, L278xB175xH190 brukar vara rätt mått för våra Bensin/BioPower Saabar samt L315xB175xH175 (funkar även med H190 även om det är utan för fabriksspec.) för Dieslearna. Så om du har något som blockerar fastsättningen för att t.ex. tidigare ägare köpt ett mindre/billigare batteri, ta bort det som är ivägen och behåll batteriet med rätt mått och kapacitet.
    okt 2008
    Får väl ge upp och acceptera CIM-byte, pratade med Mannes och de menade att man skulle testa att kalibrera styrvinkelgivaren med Tech2 och detta hjälpte tyvärr inte.
    Felkoderna i Tech2an är:
    CIM B2657 Illumination steering wheel (funkar)
    CIM U2100 General bus fault
    CIM C0460 Steering angle sensor
    CIM B2810 Steering wheel contr
    okt 2008
    Saken är löst.
    Fick kontakt med bra mekaniker som menade att det var just styrvinkelgivaren som var kass och att övriga koder var "spökkoder" och mycket riktigt var det så, givaren bytt och kalibrerad, allt funkar igen! Som en bonus började de trilskandes knapparna på ratten funka prickfritt igen.
    Exceptionell mappning
    Skriv gärna vart den bra mekanikern finns så kanske han kan hjälpa fler.
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Citat Ursprungligen postat av djac93 Visa inlägg
    Saken är löst.
    Skönt att det löste sig till slut! Hur gjorde du med batteriet, bytte du till ett mindre?
    Hit the clutch, hit the gear, hit the gas, and i'm gone!
    https://www.garaget.org/?car=392409
    okt 2008
    Ja, så blev det, kanske tyvärr ska jag säga, blev ett 60Ah!
  1. ABS, antispinn och antisladd ur funktion NG9-3
    Av __johan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-03-25, 17:18
  2. [LÖST] Antisladd ur funktion NG9-3
    Av manganish i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-12-14, 22:02
  3. [LÖST] ABS Antispin och Antisladd ur funktion, NG9-3 -08
    Av eaglesport i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2016-02-21, 20:15
