Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Intermittenta startproblem OG9-5
    sep 2020
    Hejsan,
    SAAB 9-5 Aero (2006) startar var 8:e gång!
    Jag har haft inne SAAB:en 9-5 Aero, på verkstad och bytt ut tändningslås (som drog ström när den var av eftersom cylindern ej hoppade upp) och batteri, jag har själv bytt tändstift och fulladdat batteriet. Dock är den konstig vid start. Vid kallstart fungerar det oftast bra.
    Exempel: Jag startar bilen utan problem, åker till Pizzerian... Hämtar Pizzan, men när jag skall hem och vrider nyckeln, lyser alla lampor och system, men motorn dras ej runt. Efter åtskilliga försök med olika pauser och att gå både från nollan och från "on" -läget så drog den runt och startade innan Pizzan kallnat helt.
    Mycket är bytt och det är en fräsch bil, men tyvärr når jag aldrig "säljbart skick" och har nog lagat den för mer än den är värd nu. Men ja, vad skall krävas... En ny startmotor?
    Tack för alla tips! /Jesper
    Manuell eller automat - automat så kan växellägesgivaren glappa.
    Om du drar till startläge, vad händer? Startnyckeln ska dra ett relä vid instrumentpanelen (som kan släckas av TWICE dvs. immobilizern), den drar i sin tu startmotorns dragmagnet, som i sin tur ger startmotorn kraft. Hur mycket klickande ger startnyckelvridning?
    Får du någon felkod i SID när du försöker starta?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    apr 2009
    Om jag förstår dig rätt så är det "ibland drar startmotorn inte alls" och "ibland drar den runt som den ska och bilen startar". Då kan vi utesluta batteri och vevaxelgivare.
    Då finns det två vanliga orsaker till det beteendet:
    1. På automater: Växellägesgivaren som långmilare nämner - bilen tror att du inte har P i och vägrar då att starta.
    2. Startkontakten som sitter under tändningslåset. Ett experiment som kan ge en indikation på startkontaktstrul: när du vrider upp nyckeln i startläge och inget händer, håll kvar nyckeln i det läget och vicka lite lätt på nyckeln (i alla möjliga ledder, dock utan att vrida tillbaka den till tändningsläge). Hoppar startmotorn igång då efter ett par sekunder?
    Senast redigerat av jellybear den 2020-09-16 klockan 09:30.
    Tidigare: Saab 900i -88, Saab 900i -89, Volvo S70 -98
    Nu: Skoda Enyaq 80 -21, Saab 9-5 aero -04
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Uteslut inte batteriet förrän det är uppmätt - vilken spänning har du när du försöker starta och vilken spänning har du när batteriet är obelastat. Enkelt att verifiera och gratis att kolla om du har en voltmätare
    /arne 2226
    95 2.3t bio -07|95 2.0t|9-3 2.0t|9000 CSE 2.3t|Säker H -72
    Tidigare: V40 T4 |9000 CS 2.0i |95 2.0t |9000 CDE 2.3i |900S | Granada Combi |Granada Coupe 2.6 |99 dubbelförgasare |99 dubbelförgasare
    sep 2020
    Tack för alla svar. Här kommer lite mer information i felsökandet.
    -Det är en manuell låda
    -Spänningen när batteriet var nyladdat var över 13 volt. Jag kan testa att ladda det igen och se om det sjunkit efter några dagar utan användning
    -Spänningen innan senaste test, och inledande misslyckade start, 12.18
    -Jag har skickat en film på en session av några misslyckade starter, med avslutande lyckad uppstart
    https://youtu.be/WskpgI2x-as
    jun 2003
    ABC-län
    Batteriet verkar i det närmaste vara tomt enligt dessa siffror - och ändå har du inte nött på startmotorn många gånger utan att den startade...
    Jag tror du ska testa med startkablar eller ett annat batteri då den inte vill starta - just för att utesluta andra problem än batteriet, men jag tror att det är det som är problemet. Har du fixat så att tändningsslåset hoppar upp än, lite wd40 eller låsolja utan silicon om du inte vill ta ur och göra rent på riktigt
    https://www.batteribolaget.nu/se/batteriskola/
    LADDNING BATTERISPÄNNING (VID + 25 °C)
    100 % 12,72 V
    75 % 12,5 V
    50 % 12,15 V
    25 % 11,9 V
    0 % 11,4 V
    /arne 2226
    nov 2012
    Lägger min peng på tändningslåset.
    jun 2003
    ABC-län
    Jag säger inte emot, men tänker att det enkla ska testas först
    /arne 2226
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    Ja, eller så är reläet för startmotorn i TWICE blockerat eller trasigt (det som är kopplat direkt till startläget på tändningslåset). Kanske inte den vanligaste felorsaken dock.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Startproblem OG9-5 -08
    Av Racercalle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-04-05, 22:04
  2. Intermittenta spikningar/knackningar OG9-5 B2x5
    Av Technotrasher i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2020-12-28, 01:37
  3. [LÖST] Startproblem OG9-3 T5
    Av GabrielMijat i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-02-06, 16:32
  4. Startproblem NG9-5
    Av Semlan07 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2015-02-18, 10:59
  5. [LÖST] Intermittenta startproblem OG9-5
    Av Widegren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-14, 13:21
