Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Regenerering partikelfilter; hur veta när det pågår? NG9-3 TTiD
    maj 2019
    Just fått mitt första meddelande om fullt partikelfilter, läst i instruktionsboken om att köra 20 minuter på landsväg. Kör mest korta sträckor just nu så jag förstår att regenerering inte kunnat startas automatiskt.
    Men hur vet man när det sker? Meddelande i displayen eller märks det på annat vis? Kan ibland tycka att bilen luktar mer avgaser och låter lite dovare, kan det vara regenerering som pågår då?
    Med en eSID2 kan du se status för DPF samt när regenerering sker.
    http://www.esid.se/
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    Jag brukar känna att den blir väldigt känslig och ryckig på gasen och sedan kan det ibland lukta en del diesel och typ nån blandning av gummi och broms/koppling men detta sker i stort sett bara om den kör tvingad regenerering vid mycket stadstrafik. När den regenererar efter lands-/motorväg på höga varv och belastning (som är tanken med det hela) så märker man knappt av det.
    maj 2019
    Tack för svar!
  1. Regenerering av DPF NG9-3 TTiD
    Av Glader9991 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2019-02-15, 23:04
  2. Byta partikelfilter Saab 9-3 TTid -08
    Av JonasAdo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 180
    Senaste inlägg: 2013-08-18, 15:23
  3. [LÖST] Behöver partikelfilter bytas på 1,9TiD och TTiD
    Av Andreas_Lofgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-13, 12:26
