Ämne: Felkod P1141 OG9-3 -03
    okt 2007
    älvängen
    hej
    har fått denna felkod ett par gånger nu.
    bakre sond förvärmning för låg ström.
    felsökte lite häromdagen och konstaterade då att låsningen till kontaktstycket saknades...
    skaffade en låsning i dag och skulle montera den.
    mäter slingan i sonden men den är död så en ny sond får köpas in.
    nu till frågan egentligen
    detta lambdasondshaveri sker ungefär samtidigt som jag börjat tanka E85, kan det vara så att E85 har påverkat sondvärmningen så att den bränt sönder eller är det bara ren tillfällighet?
    E85 sw,n skaffat från den stora trionic sidan för B205R
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Annonsmoderator flasets avatar
    Inte säker på exakt vilka fenomen som uppstår, men spontant så borde ett fel orsakat av felaktig luft/bränsleblandning inte kunna ske på sond 2 utan att det också fångar upp något på sond 1.
    Ta bort andra sonden?
    Samma sonder på Trionic7 oavsett biopower eller enbart bensin. En slump mao.
    okt 2007
    älvängen
    Citat Ursprungligen postat av flaset Visa inlägg
    tänkte ungefär så jag med, min tanke var att det med E85 gått varmare än med 95-98 fast ändå inom "lambdatoleransen" för annars så borde 1:a sonden som sagt blivit förbannad.
    nej vet inte om jag kan få till det med sw,n så jag var uppe och köpte en bättre begagnad på Redox nyss, nu ska den bara dit...
    9-3 -03 2,0 Cab.
    maj 2005
    Indal/Sundsvall
    Kan det vara så att det blir mer vatten/kondens i röken/avgasern när man kör på E85 och som sedan har samlat på den bakre sonden och kortslutit/förstört värme elementet i sonden? Den lär ju ha suttit där ett tag också före det. En ny sond lär nog hålla bättre.
    //PA - Äntligen Saab igen - Saab 9-3og SE 2.0t -99
  1. [LÖST] Felkod p1141 på 9-5 Aero -00
    Av majshumlan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-02-17, 22:03
