Hej. Skaffade mig en 900 som vinterbil och det sitter en bensinvärmare på den, men vet inte hur den funkar eller om den funkar. Någon som vet hur den används?
Tanka hem installationsmanualen och läs på:
https://truckmanualshub.com/webasto-...p-manuals-pdf/
Värmaren startas med tidur eller fjärrkontroll. Värmaren har en egen bensinpump, luftpump för förbränningsluft, vattenpump och avgasrör med ljuddämpare. När värmarens styrenhet startar värmaren så hörs först ett tickande ljud från bensinpumpen ca 5 sekunder varefter förbränningsluftpumpen startas vilken låter betydligt mer. När luftpumpen startas så tänds samtidigt glödstiftet. Om förbränningen startar så hörs ett ganska diskret svagt mullrande förbränningsljud. Om förbränningen inte startar så görs några startförsök innan styrenheten avbryter.
Värmarens vattenpump cirkulerar kylvätskan genom motor och bilens värmare för kupéluften. Värmaren styr bilens egen kupéluftfläkt (via relä på äldre bilar) att starta när temperaturen på kylvätskan är tillräckligt hög för att värma kupén.
Det vanligaste underhållsbehovet på BBW46 är byte av förbränningsskivan som behövs ungefär vart 3-4:e år. När förbränningsskivan tar slut så startar inte värmaren. Näst vanligast att byta är glödstiftet. Även luftpump och bränslepump kan behöva bytas men de håller normalt mer än 10 år.
Min BBW46 hade varit i problemfri drift ca 15 vintrar och flyttats från og900 till 9000. Den fungerade fortfarande bra när jag sålde bilen.
Tiduret som min värmare hade körde värmaren en timme innan den stängde av den om man inte själv stängde av värmaren innan dess. Med -20 grader och mindre än perfekt batteri så kan man få uppleva en varm och skön bil som dessvärre inte går att starta.
https://www.youtube.com/watch?v=iWyb6dOPyZU
