Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Felkod P0753 - avbrott signal Solenoid S2 - OG9-5 -07
    Håller på med att byta automatlåda på en bil. Den gamla hade inga felkoder men drev bara på 1-2 och backen.
    Den "nya" har hamnat i bilen nu men sätter felkod P0753 (S2).
    Den nya låda är från en -08 och fungerade ok vid demonteringen....enligt säljaren
    Någon som har erfarenhet av detta?
    Byta S2 och sen är det grönt? Vilket vore en smidig lösning.
    Eller sitter felet mera troligt i kabelhärvan eller styrdonet (TCM)?
    För info - Med gamla lådan byttes styrdon utan någon skillnad beträffande antalet drivande växlar.
    Tack på förhand.
    Med vänlig hälsning Johan
    PS. Det är inte lika smidigt att byta automatlåda som en manuell hehehe. DS
    Senast redigerat av Johan H den 2020-09-14 klockan 20:39.
    Kablaget är inte sönderklämt? Har sett det förut.
    feb 2006
    Torpshammar
    Från skrot? Klart de säger att den fungerade utmärkt. Du får ju returnera om den är felande såklart. Resten är ju inte deras huvudvärk.......Hatar sånt här själv. Montera begagnat från skrot är ett lotteri man ibland inte kan vinna på. Typ..
    Privatperson var det.
    Jag återkommer när vi testat lite mer.
    Nu har vi mätt upp kablage från kontaktstycket ner till solenoid = ok
    Bytt solenoid = fortfarande felkod
    Imorgon ska vi mäta upp kablaget in till TCM.
    Samt syna kontaktstycket än mer.
    Eftersom det är S2 som felar hela tiden så känns det som att jordfel är det inte.
    Det går bara en kabel till varje solenoid (av de vanliga S1-S5).
    På något vis får den inte B+...
    Efter att man nollat/raderat felkoden går det bra att slå på tändningen - System OK
    Men vid start tar det 3-4sek innan check gearbox/engine tänds.
    Batteriet är nyladdat.
    /J
    Vi brukar inte gå bet... Men den här krävde lite full i fan innan vi vann
    Det var kontaktstycket.
    Och ett osynligt fel kan man nästan säga.
    Som de flesta andra saab kontakter har den en del som ska skjutas in från sidan för att låsa läget.
    Det luriga med denna var att någon ryckt ut det helt, för att sen sätta i det från fel håll!
    Funkar ändå, men trycker inte ihop tillräckligt =dålig kontakt på sista stiftet!
    feb 2006
    Torpshammar
    Vid såna här fel är det trevligt att man hittar nåt iallafall......inget kul att byta komplicerade automater om man köper begagnat.
    Exakt - och det är frustrerande när man gjort allt ordentligt men ändå felar det.
    Ett riktigt skitfel - men ack så svårt att se, och inte det första man tänker på.
    Men nu lägger vi det till erfarenhetsbanken!
    feb 2006
    Torpshammar
    Det är väl det som är "tjusningen" med bilar. Ett fel som kan göra en gråhårig är oftast bara en liten grej men vägen dit kan vara låååång.
    En sido effekt av lådbytet är att sportknappen på spaken inte fungerar längre.
    Fast det känns helt klart som något som berör T7 och TCM. Vilka låda som sitter i verkar osannolikt.
    Eller har ni någon idé om varför det blev så?
  1. [LÖST] Avbrott givarkabel bromsvätskebehållare OG9-5
    Av aran i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-05-16, 16:26
