Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 34 av 34
Ämne: Lämplig turbo 9-5 2,0t biopower -06 ?
    jun 2018
    Mariannelund
    Har också tänkt på lite PRV v6an, den fick allt lite oförtjänt dåligt rykte pga den krasst sett inte tålde att misskötas på samma sätt som fyrorna, höll man lite koll på kylarvätska o olja så höll nog de skapligt också.
    Och sen att det sägs att Volvo hade foder av papp , medans Renault, Peugeot mm hade stålfoder så gjorde ju inte misskötsel det bättre för ryktet precis..
    Men som sagt så handlade ju tråden om mitt turbohaveri , så vi inte glider ifrån ämnet för mycket .
    Jo men jag tänkte alla som säger att de är dåliga, vad baserar de saken på? Eller är det fortfarande bara att man byter betydligt fler turbo på bruksbilarna än andra och då blir det ju automatiskt en skitturbo.....Det är lite som PRV v6an. Alla tycker de är skit men svensken är van med dessa i Volvo där de misshandlades och behandlades som vanliga fyran som tålde betydligt mindre service än V6an. I renault och övriga märken var det sällan nå större problem med dom.......Är det då en skitmotor eller är det uppfattningen som är snedvriden baserat på fel saker?
    GT17 aggregaten har helt enkelt en betydligt sämre lagring av turboaxeln jämfört med TD04 aggregaten. Ungefär som att konstruktionen med de våta cylinderfoderna i PRV V6'ans aluminiumblock orsakade problem med att foderna sjönk, varvid dyra motorfel blev följden. På senare motorer av PRV V6'an så bytte man de våta cylinderfodernas tätningar för att lösa detta problem.
    Bilderna nedan visar ett havererat GT1752S aggregat. GT17 har en lagring av typ semi-flytande bussning, dvs hela radiallagringen består av en del, vilken monteras i ett borrhål i lagerhuset där den förhindras från att rotera. Olja fördelas via de två svarvade spåren i bussningen, vilka även ser till att det finns en oljefilm mellan utsidan av lagerbussningen och borrhålet i lagerhuset, syftet med detta är att dämpa oönskade axelrörelser. Själva axiallagringen i denna bussning utgörs av två ca 4 mm breda sektioner där de svarvade spåren finns. Just detta aggregat havererade före 10 000 mil, och man kan se att det är lagringen på turbinsidan som gett upp med en diameter på över 9 mm, alltså mer än en mm än vad den borde vara. Inga oljekanaler är igensatta, och det finns inga tecken på abrasionsskador på grund av kontaminerad olja.
    TD04 har en bättre lagringslösning med två friflytande lager. Med denna lösning så roterar själva lagret i lagerhuset med ett lägre varvtal än turboaxeln, och det finns en oljefilm mellan lager och lagerhus såväl som mellan lager och axel. En lösning som bland annat är betydligt bättre på att dämpa axelrörelser. Lagerytorna i TD04 är också bredare och turboaxeln kraftigare.
    okt 2005
    Hallsberg
    Tack, det var intressant att få lära sig om rotorsaken till hur dessa turbos fick sitt rykte!
    jun 2018
    Mariannelund
    Tog tag lite med saaben idag och tog kompprov och fick då 16, 16, 12, 16 , tog 2 gånger för att vara säker , fick 12 på cyl 3 båda gångerna , något sm tagit stryk pga turbohaveriet tro ? Är ju olja i cylindrarna pga haveriet .
    Alltså, vad gäller denna diskussion egentligen? Att TD04 är mycket hållbarare än GT17 kan nog betraktas som säkerställt på detta forum sedan lång tid tillbaka. Tänk på att det finns en reell anledning till att:
    1) beg TD04 är mer värd och dyrare än beg GT17
    2) det finns en speciell konverteringssats för att byta till TD04 med GT17 olje/vatten-rör
    3) det finns mängder av trådar om byte från GT17 till TD04
    4) det finns mängder av trådar om havererade GT17
    5) det inte finns några(?) trådar om byte från TD04 till GT17
    Av "alla" med samma problem som TS byter de flesta till TD04 om de skall behålla bilen länge eller vill få Aero-prestanda eller ännu bättre. Man kan köpa en ny original (bäst) eller en sk Kina-kopia. Fast eftersom original håller så bra är en begagnad original ofta ekonomiskt ett väldigt bra val. Att samtidigt byta programvara kostar en aning extra, men ger det bästa resultatet. Bästa bilen helt enkelt.
    De som skall sälja bilen snart byter till en beg GT17. För det är billigast och enklast. (och sämst)
    Att gå en mellanväg och montera helt ny GT17 behöver inte alls vara fel. Det är kanske, men inte säkert, billigare än att byta till TD04. Det är enkelt. Och bilen blir som den var original. Rimligen håller detta bilens återstående livslängd, bara man servar ordentligt med olja och filter.
    Men hur man än ser på saken får man en bättre bil med en TD04 än med en GT17. Det gäller med original programvara och det gäller om man har ett steg 1.
    Citat Ursprungligen postat av PederL Visa inlägg
    Turbon gick sönder idag , så min fråga är hur det blir o montera en större (hållbarare) turbo från areo el 220 Hk ? Hur fungerar det med styrboxen som också är optimerad steg1 av Nordic ?
    Om du har Nordic steg1 tycker jag du skall be Nordic om pris på uppgradering till TD04 och uppgradering till passande steg1. De kan detta och är en av de bästa. Säger Rolf Uhr att TD04 är bättre kan Nordic säkert ge ett rabatterat pris på programvaran som då behövs. Väljer du ett annat av alla alternativ kan Nordic ge dig all hjälp du behöver.
    Såklart kan vi fortsätta diskutera nya idéer och förslag på lösningar här på forumet.
    jun 2018
    Mariannelund
    Men vad säger ni om kompprovet som skiljer ca 4 kg på en cyl ?
    Moderator flasets avatar
    16 låter alldeles för högt, det är ju snarare den cylindern som skiljer sig från mängden som visar rimligt värde.
    Men.
    Att det avviker mellan cylindrar kan ju vara illavarslande oavsett.
    Man kan köra runt motorn på startmotorn en stund, utan tändstift för att se om det "jämnar ut sig" eller om diffen fortfarande finns där...?
    jun 2018
    Mariannelund
    Också kanske min billiga biltema kompprovare inte visar helt rätt , men diffen finns ju där, ska ta nytt prov senare idag efter att kört startmotorn ett tag utan stift då och se om diffen håller i sig.
    jun 2018
    Mariannelund
    Idag fick jag bättre värden , 12,5 till 13,2 bar och det går väl inom felmarginalen
    jun 2018
    Mariannelund
    Sådär ja , så var turbon nyrenoverad med ny rotorenhet o monterad och bilen går bra , tack för tidigare input i tråden !
    jun 2018
    Mariannelund
    Verkar vara något problem med kylsystem , kommer mest kalluft inne , lika på båda sidor,först vid 3500 varv kommer värme , dvs det utesluter väl tempgivarna i acc, verkar vara nåt med cirkulatonen , tempmätaren visar korrekt vid högre varv men går ner en del vid 80-90 km/h i samband med att det börjar blåsa kallt , luftat systemet som man ska , kanske termostat ?
    Ja, termostat är väl enklast att börja med, vet inte om dessa beteenden kan uppstå av denna dock..
    Kylvätskepump?
    nu har jag inte följt tråden på slutet men diskutera går väl alltid eller? Att man i sak kan säga att en aero turbo är bättre konstruerad köper jag fullt ut men jag tycker ändå jämförelserna haltar lite. Det finns ändå 30-40k milade 9-5 utan utbytt GT17, det finns en del som bytt aero turbo som havererat pga utebliven service så i det stora hela blir det ju inte rättvist. Särskilt med tanke på att det skrivs om 100 byten av GT17 jämfört mot 1st byte av aero turbo. Det betyder ju inte att aero turbon är 100ggr bättre utan för att det även antalet sålda bilar kanske har det förhållandet.
    Det jag reagerar mest över är att GT17 har blivit så dålig att folk nästan får för sig att de inte går att använda, de rasar omedelbart typ för det är ju nästan så resonemanget går. Har själv bytt turbo på åtskilliga och med lite förmaningar om bättre service så är jag säker på att de flesta tuffade på bra länge utan problem.
    Att en entusiast uppgraderar och håller på och kanske verkligen ser en framtid med bilen ser jag som fullt naturligt men alla tänker inte så och vanliga bruksbilar fungerar alldeles utmärkt med standardgrejer och noggrann service. Man ser ju ganska ofta vanliga bruksbilsägare som ställer den här frågan både här och på fb och såklart tycker alla att de ska byta till aeroturbo. Allt blir så mycket bättre då. Även 30k milade bilar som kanske lever i 10k mil till, sen skrotas de.............det blir ingen rättvis rekommendation det heller.
    jun 2018
    Mariannelund
    Var fel på termostaten ang kalluften
  1. Lämplig turbo?
    Av Magnus 2074 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2019-11-13, 17:04
  2. Lämplig turbo till Briggs & Stratton ?
    Av Styrman_Jansson i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-08-12, 22:47
  3. [LÖST] lämplig turbo vid lätt uppgradering OG9-3 Aero
    Av Cribbe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 17:21
