Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Skillnader på baklucka vs årsmodell OG9-5 SC
    Grundladd Mrsmiths avatar
    feb 2013
    Västerås
    Skillnader på baklucka OG9-5 SC -00 vs facelift -02
    Hej ät det någon som vet om en baklucka från en 9-5 SC årsm 00 passar
    på min 9-5 Aero SC 2003.. Alltså kombi..
    Alltså är det samma hål osv till bakljus mm mm..
    Mvh Ronnie
    Lkpg
    Re: Baklucke funderingar
    Räcker med att blunda för att se att bakljusen är olika.
    Däremot är det inget stort jobb att flytta över bakljus och plasten mellan bakljusen
    Citat Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
    Köp torktumlaren istället! Varför köpa en ful fälg bara för den är billig?
    feb 2013
    Västerås
    Ja jo det ser till och med en "blind höna" att bakljusen är olika
    Men det jag undrade över det var ju om man kan flytta över allt från min 03 till en baklucka från en 00
    Lkpg
    Utan att vara helt säker... då jag inte gjort det själv, utan bara läst "nånstans"
    Bakluckan i sig passar rakt på bilen
    Lamporna har annan håldelning
    00-bakluckan har inga hål för plasten som sitter mellan bakljusen, så dessa måste du borra själv.
    Så svaret blir en mnja.
    Du kan sätta dit en, men måste fixa/trixa lite själv.
    Dessutom får du byta elen till bakljusen då det är andra kontakter på nya vs. gamla. Men elpiskan kan du ju ta från den andra bakluckan.....
    feb 2013
    Västerås
    Okej..tack för svaret...får fundera en stund...
    Bara det att bakluckan från 00:an är helt rostfri och i kanonskick,,
    Måste byta baklucka eller alt svetsa igen hålen efter originalvingen då jag har en Hirschvinge som ska dit...frågan är ju vad som blir minst jobb
    Min baklucka är ju inte så fasligt rostig..en rostblema stor som en 1-krona i underkant..
    Mvh Ronnie
    apr 2009
    Har en 9-5 2005 kombi och blivit erbjuden en rostfri baklucka från en 00. Vad skiljer dem åt? Kan jag med enkla medel flytta över bakljus och mellanplasten (mellan lyktorna)? Behöver något mer göras för att få ditt den?
    De behöver borras hål.
    apr 2009
    För mellangrejen? Eller fler?
    För plasten mellan lyktorna.
    Eftersom du har 2005 så har du ingen låscylinder heller, så det kommer att vara öppet in i luckan under plastlocket. Detta hålet vill man nog stänga på något sätt. En låscylinder från en 2002-2003 är ju snyggaste lösningen.
    apr 2009
    Ok, stort tack!
  1. Skillnader på bakaxel vs. årsmodell OG9-5
    Av Michael Rasmussen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2022-02-23, 14:59
  2. Skillnader bakre torkarmotor vs. årsmodell OG9-5
    Av jellybear i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-01-03, 22:58
  3. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-06-19, 11:10
  4. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2004-11-12, 00:59
