Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Inget klickljud när sätter i nyckeln ng9-3
    aug 2020
    Jag fick ett tips att nollställa elektroniken genom att koppla bort batteriet från kablarna och vänta 10min. Detta gjordes men med misstaget att jag drog först plus och sedan minus, och vid insättande minus först och plus (blandade tyvärr det rätta sättet).
    Nu när jag sätter i nyckeln så hörst det inget klickljud längre(låsljudet). bilen startar och larmdioden blinkar när jag sätter in och ut nyckeln men klickljudet bara försvann. checkade säkringen i instrumentpanelen (1an och 2an) men de var hela, bytte de för säkerhets skull men nej inget klickljud.
    Är det säkring 1 och 2 eller är det ett annat säkring som jag bör kolla? Något annat som jag själv kan felsöka? Innebär det att rattlåset inte låser sig?
    Tacksam för tips och råd.
    Läst bruksanvisningen?
    Sökt?
    Citat Ursprungligen postat av Totte S Visa inlägg
    Om bilen varit strömlös så måste den köras i minst 25 km/h innan rattlåset aktiveras normalt igen. Står exakt vad som gäller in instr.boken.
    (Blev själv förvånad/irriterad när rattlåset inte funkade efter jag monterade drag och hade bilen strömlös under inkoppling)
  1. [LÖST] Klickljud när jag vrider på ratten OG9-5
    Av Dennis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-08-28, 21:23
