Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 98
Ämne: Bort med rosten, 9-3 projekt!
    feb 2017
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Galet snyggt det där blev!!
    Har du jobbat som lackerare tidigare?
    Eller är du självlärd?
    Tack! bara självlärd, har lackat en bil tidigare, laserröd 9-5a
    Sugmotor pontaas avatar
    nov 2017
    så kul proejkttråd! du har talang!
    feb 2017
    Uppsala
    Har tänkt göra en liten uppgradering där bak! Borrade upp 4st hål i stötfångarlisten där backsensorerna ska sitta. Listen var finurligt nog förberedd med markeringar där man ska borra hålen, det fungerade jättebra med stegborren till detta.
    feb 2017
    Uppsala
    Fick ordning på kompressorns topplockspackning så jag kunde fortsätta att börja lacka lite lister. Det var alla lister på dörrar och stötfångare som hade den typiska grå väderbitna plasten. Målar listerna så slipper jag bekymmret. Tvättade listerna med både cellulosaförtunning och silikonborttagningsmedel. Viss risk med silikonrester efter diverse list-smörjor av olika slag genom åren så lade lite extra tid med silikonborttagning på dom. Sedan plastprimer och filler i flera omgångar med slipning mellan varje lager innan listernas lite poriga yta var slät och fin. Tog en hel dag!
    Grå filler, svartmålade, siverrutiga..
    20200904_123854.jpg 20200905_161735.jpg 20200906_140423.jpg 20200906_145929_HDR.jpg
    Film, tona ner silvret i bakgrunden. https://youtu.be/PRn7gwL_NDE
    Uppsala
    Tror du inte du kommer tröttna på rutor? Fast å andra sidan finns ju nu en grund till vilken färg som helst ist
    Varför inte ritkig kolfiber?
    Själv är jag lika mycket fan av sånt där klistermärke som jag är av ett stort fakescoop på huven och fast and the furious vinge
    feb 2017
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Puttel Visa inlägg
    Det är bara färg! tröttnar jag kan jag ju göra rutorna ännu svagare i bakgrundsdunklet eller måla över dem helt om jag vill!
    Riktig kolfiber är dyrt och allt för tidskrävande.
    feb 2017
    Uppsala
    Tog nästan en vecka att fixa med stötfångarhöljena och kjolarna. Många småskavanker att fixa före lack.
    20200912_184837.jpg 20200912_191855.jpg 20200914_113051.jpg 20200914_181316.jpg 20200910_174325.jpg 20200911_154007.jpg 20200910_174617.jpg
    nov 2012
    Jag tror att ja skulle behöva lämna in min 9000 vinge till Farbror Skum......
    feb 2017
    Uppsala
    Var lite orolig för att det var tunt med plåt kvar i tornen fram, inte riktigt så illa som befarat ändå. Blästrade först tornen och penslade fosforsyra på efteråt. Bestämde mig för att inte svetsa dit mer plåt. Målade med Hagmans gula rostskyddsprimer och sedan ett lager bitumenspray. Bytte samtidigt till nya fjäderbenslagringar upptill + nya dammskydd och genomslagsstopp till stötdämparna. Monterade tillbaka originalfjädrarna så länge. Funderar på ngn sänkning till sommaren men vet inte vad, coils? Bild nr2 när jag precis börjat blästra lite!
    20200920_162653.jpg 20200920_162522.jpg 20200920_204101_HDR.jpg 20200922_184318.jpg
    Uppsala
    Jag är ingen fan av coils till vardagsåka, hade ksport dyra rackare på gamla bilen och säger aldrig för min del. Hängde på maptun sänkfjädrar på ttidn tillsammans med 235/30-20 och vart mycket trevligare. Detta enligt mig iaf.
    Lyckos med rosten!
    på min förra 9-3 hade jag 1 rostdroppe som syntes. blev ett jävla hål te slut.
    jag avskyr verkligen rostlagning..
    feb 2017
    Uppsala
    Lyckos med rosten!
    Ja det finns nog inget mer avskyvärt, skönt att det är över nu och att man kan koncentrera sig på att sätta ihop bilen i stället. Det är mycket roligare!
    feb 2017
    Uppsala
    Förr eller senare så är det ju nåt som ska jäklas när man lackar! Skulle lägga klarlacken på stötfångarhöljet fram för en par veckor sedan. Så fort jag började spruta kom det knottriga blåsor i lacken.. blev en och annan svordom och fick avbryta. Kollade varför och hittade filterstationens vattenfilter fullt av vatten. Hade glömt dränera filtren innan start och det kom vatten med i sprutluften. Hann få vattenblåsor i klarlacken första 30cm in från högerhörnet innan jag hann avbryta! Dränerade filtret och lackade klart resten utan problem.
    Filtrerad luft klarar man sig faktiskt inte utan om man ska lacka med färgspruta. Mellan filterstationen och sprutan kör jag också med en slang som aldrig fått oljeförorenad luft och bara får användas efter filterstationen fram till färgsprutan. Funderade hur jag skulle kunna fixa blåsorna och bestämde mig för att på en gång punktera dom genom att försöka dra med handen över blåsorna och släta ut klarlacken efter ca 25min torktid. Funkade rätt bra då vattnet smörjde så handen halkade fint på den lätt klibbiga lacken. Fick bort blåsorna men fick ojämnhet i klarlacken.
    Gjorde en film om fixet av klarlacken, svårt filma med mobilen i ena handen och spruta i andra, lite utanför bild bitvis
    Film, fix med ny klarlack på hörnet, https://youtu.be/qNq5L0xIkcw
    Imponerande jobb du gör, undrar hur resultatet skulle bli om du stog i en riktigt box.
    Senast redigerat av Vfr den 2020-10-04 klockan 19:07. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    feb 2017
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Hamilton Visa inlägg
    Hihi.. tack det värmer.. särskilt när jag ser att du är från Tierp, min uppväxt-ort, det undrar jag med, drömmer om dom bättre förutsättningarna med en box. Betänk att projektet är lackerat utomhus bland pollendamm och insekter! skulle nog vara riktigt kul prova att jobba som billackerare.
    feb 2017
    Uppsala
    9-3an börjar bli hopmonterad igen bit för bit, ganska roligt att sätta ihop den.
    9-3, sista dagen utan ansikte.
    Polerade lyktglas, sportgrill och målade lister. Den har fått ansiktet tillbaka! Bara emblemet på huven som fattas i fram.
    Montering av stötfångare drag och backsensorerna.
    6 användare gillar detta inlägg
    det blir förjävla snyggt!
    Jag blir ju sugen på en aero läpp själv till min Vector. Jag råkar dessutom ha en 03 front liggandes för det där pricken över i.
    ja o twinpipe.. o sen...
    det är svårt att ha en renodlad brukis när jag inspireras av såhär fina resultat
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Kul uppdatering. Vart lite sisådär till mönstret på lister men det blev bra till slut må jag då säga.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    feb 2017
    Uppsala
    Hihi! jo en del tycker nog att mönstret på listerna är sisådär, men faktiskt på bara 3m avstånd så ser man inte mönstret utan den ser helt original svart ut men kommer man mer nära så syns mönstret, lite så där hemligt som jag ville ha det.
    Insåg snart att det började spåra ur ännu mer efter listerna, MED INSTRUMENTPANELEN!
    Film, custom-målad instrumentbräda! https://youtu.be/losANI154dk
  1. Rosten har kommit...?
    Av BAAS 3-9 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2012-04-18, 03:34
  2. Vad gör man åt rosten?
    Av kryss i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-12-17, 11:27
  3. Vad göra åt rosten?
    Av JeppeK i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-05-19, 21:11
  4. 1H projekt, jag ger bort :)
    Av Hessler i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-08-17, 00:58
  5. Hur är det med rosten på 9-3:an?
    Av jurkko i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2004-11-24, 13:51
