Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Kan inte tanka bilen! OG9-3
    okt 2017
    Hej. Har problem med 9-3 från 02. Kan inte tanka utan att röret fylls och spärren går. Får i ca 5 liter sen går spärren. Att vrida handtaget eller att tanka försiktigt hjälper inte. Har plockat ner tankröret och undersökte men det är inget som sitter fast. Måste vara urluftningen som inte funkar men vilken del kan det vara?
    Emeritus
    Har du kollat hur tanken ser ut?
    Det låter lite som att du har fått en ”skrumpen tank” på grund av att urluftningen inte funkar.
    okt 2017
    Hur ser en skrumpen tank ut? Ser normal ut tycker jag. Haft ner röret men verkar inte vara något som sitter fast.
    Årsmodell och motorvariant?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Sitter väl en "vippa" för att förhindra slangning i inloppet i tanken?
    Rörde sig denna fritt?
    okt 2017
    2002 b205r
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Kände på den när jag tog ner röret och den rörde sig fritt
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Eliassonen Visa inlägg
    - Måste vara urluftningen som inte funkar men vilken del kan det vara?
    Om problemet ligger i utluftingen er flottørventilen én mulig kandidat, ref. pkt. 4 og 5: https://saabwisonline.com/a5/9-3/200...stem-function/. Dette om man tenker seg at den på noen måte "henger" eller har fått annen mekanisk defekt.
    En annen mulighet er jo tilbakeslagsventilen, som du har sjekket, men dette helst om man tenker seg at fem liter er den mengde drivstoff som røret rommer - noe som vel låter litt urimelig.
    Dette at du venter ett minutt før "neste påfylling" kan kanskje peke på vilken av disse to mulige feilkildene som er mest sannsynlig.
  1. Svar: 27
    Senaste inlägg: 2010-10-09, 20:37
  2. Hög CO halt - inte fan kan det hjälpa tanka e85!
    Av Keno i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2010-08-21, 13:57
  3. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2008-05-24, 16:19
  4. Ska lämna in bilen vad ska man tänka på?
    Av Hamilton i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 00:14
  5. Tanka med bilen igång?
    Av TriMe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2005-10-06, 11:22
