Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Problem att uppgradera ECU från B205E till B235R OG9-5
    okt 2015
    Umeå
    Hej alla! Följt forumet länge, men det här är min första post.
    Sökt i all oändlighet men inte lyckats hitta den hjälp jag behöver.
    Såhär är det. Har hängt ner en nyrenoverad b235r i en kanonfräsch 2.0 2004.
    Har strul med att få motorstyrningen att lira ordentligt.
    Har flashat en stock 04 Aero bin med T7Suite och ändrat modellbokstaven i VIN men det verkar ändå inte som den går som en 2.0.
    Kan för mitt liv inte komma på vad jag gjort fel, så vänder mig till expertisen här.
    Väl mött!
    /K
    Senast redigerat av Biotoxin den 2020-08-31 klockan 09:43.
    apr 2015
    Tror du ev behöver ändra en bokstav i VIN-koden, isf den åttonde till ett G, är dock inte hundra så invänta att någon som har bättre koll svarar .
    Vfr
    Saab 9-5 Aero 02, SAAB 9-5 Aero 04, SAAB 9-5 2.3t 05, TECH II
    okt 2015
    Umeå
    Just ja. Glömde skriva att jag gjort det redan, utan framgång. Sorry
    Moderator flasets avatar
    Att aktivera open sid i mjukvaran med tillagd signal ECMStat.ST_ActiveAirDem är en bra början för att få en hint om vilken begränsning som ligger aktiv i olika körfall.
    Alternativt kopplar man upp sig med Realtime panelen i T7 Suite, där ligger den signalen med default.
    Om du har problem med SW Vs. VIN kommer du nog att se "Limiter 25 - special mode" som begränsare..
    okt 2015
    Umeå
    Tack!
    Har OpenSid aktiverat, men inte den funktionen aktiverad.
    Ska kolla det till helgen då jag är hemma igen och har datorn tillgänglig.
    Verkar som den aldrig laddar över 0,7 bar och mAir/mReq aldrig passerar 800.
    Vad det resulterar i för laddtryck är sekundärt, men om mReq & mAir följs åt och hamnar runt 800mg/c är det nog något sådant.
    800 mg skulle mycket väl kunna vara ca. 250nm vilket skulle kunna vara basefile limiter eller "non aero" limiter.
    okt 2015
    Umeå
    När jag nu kollat mLow så stannar den som högst vid 240
    Antar att Meng då också hamnar där.
    Som sagt, att kolla på vilken Limiter som håller emot blir ett bra nästa steg.
    okt 2015
    Umeå
    Stämmer bra det.
    Tack för tipsen!
    Återkommer med resultat
    okt 2015
    Umeå
    Ser ut som jag lyckats klura ut felet. Hade råkat inaktivera Lambda 2 och när den ändå var inkopplad så tyckte styrdonet inte om mig längre. Aktiverat den igen och nu verkar bilen gå som den ska igen.
    Tack för tips och hjälp!
    Att du har fått momentneddrag p.g.a detta tror jag inte riktigt på...fick du någon felkod och i så fall vilken?
    okt 2015
    Umeå
    Hade inga felkoder alls.
    Tittade lite snabbt på .bin filen jag hade flashat, såg att lambda 2 var inaktiverad. Aktiverade den, flashade om på en ren chansning när jag ändå skulle lägga till ECMStat.ST_ActiveAirDem.
    Och helt plötsligt gick den som den ska.
    Ändrade ingenting annat.
  1. Uppgradera klimatkontroll från 2003 till den från >2007 NG9-3
    Av Daners i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-08-21, 10:26
  2. B205E topp på b235R motor
    Av snurrbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-08-22, 15:32
  3. Uppgradera B235E Biopower till B235R
    Av SaabMyran i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2016-08-27, 08:26
  4. Byte från B204R till B205R eller B235R
    Av gul93SE i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2011-08-04, 15:40
  5. Uppgradera från AS1 till AS3 på 9-5 -00
    Av Turbo Lover i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-03, 16:17
