Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Gräsklippare - EL/batteri eller Robot?
    Smile Gräsklippare - EL/batteri eller Robot?
    Hej forumvänner!
    Nu är det dags för alla eminenta saab-fantaster att få bidra med sina erfarenheter om gräsklippare
    Vår gamla bensindrivna har gjort sitt - 20år har den gjort ett bra jobb, och motorn fungerar än men chassiet har rostat upp fullständigt.
    Så vad ska jag köpa nu är den stora frågan? Något som är tystare är ett måste enligt frugan.
    Det betyder eldriven (sladd eller batteri) alternativt robot.
    Det sistnämnda har varit på tal många ggr. Och visst vore det trevligt med en maskin som sköter det helt själv.
    Dock har jag fått för mig att det kräver "sanering/anpassning" av tomten för att roboten ska kunna köra fritt och inte fastna här o var eller köra för långt bort.
    Det rör sig om ca 4-500m2 gräs, där huset står så att det är gräs runt huset.
    Rabatter, häckar, träd och viss nivåskillnad här o var.
    Är det görbart med robot? Måste man lägga tråd kring alla kanter/hinder?
    Annars tycker jag att en batteridriven vore smidigt, med 2 batterier om så behövs för att kunna klara sig genom hela klippningen.
    Någon som provat/har en sådan?
    Med sladd känns som en nödlösning - kommer bara vara ivägen/haka i överallt...
    Tack på förhand för alla tips och tankar!
    Och ge även förslag på maskiner som ni är nöjda med.
    Med vänlig hälsning Johan
    Jag har en sladdansluten. Om man jämför den med en batteridriven är den stora fördelen vikten. Utöver priset, att det den obegränsade körtiden och att underhållet/tidstjuvarna runt omkring gräsklippningen försvinner, den är alltid omedelbart klar för drift. Du behöver bara tänka på gräsklipparen just när du klipper. Jämfört med en batteridriven så är motoreffekten inte heller något som behöver kompromissas med.
    Just det med vikten gör manövreringen så mycket lättare, kommer man på fel spår eller behöver eftertrimma något lyfter man den bara i handtaget fram och tillbaka. Det är också praktiskt möjligt att lyfta maskinen i handtaget och närma sig gräset uppifrån om det kniper. Vet inte vikten på min rakt av (jula), men tittar man runt verkar de typiskt ligga en bit under 10 kg.
    För min tomt (400m2) är en batteridriven inte en uppdatering.
    Begränsningen är ju sladdlängden, så hur bra det funkar med sladd beror nog huvudsakligen på hur tomten är upplagd. För min tomt når en 25m-sladd ipluggad på ett centralt placerat uttag samtliga gräsytor, så sladden känns inte begränsande, och kör man klippningen enligt någon sorts plan är sladden närmast ett icke-problem
    Däremot har jag sneglat mot en robot, men den jämförelsen får någon annan göra. Den stora fördelen med en robot är att den håller gräset klippt hela tiden, vilket t.ex. hindrar möss och råttor att gömma sig i högt gräs.
    Jag har en en robotgräsklippare sedan ungefär 7-8 år tillbaka. Gräsmattan är på lite drygt 200 kvadrat och det kan tyckas lite för en robot ska anses nödvändig, men klipparen är den bästa trädgårdsinvesteringen jag någonsin gjort. Klipparen är en Bosch Indego 10 och anledningen till att jag valde den framför Husqvarna är att Boschen inte "studsar". Den går inte omkring slumpmässigt omkring, utan den lär sig hur gräsmattan ser ut och skapar sig en karta över trädgården med hjälp av inbyggd kompass och hjulvarvsräkning. Den klipper parallellt med tidigare linjer. Den skapar lite slumpvis olika områden som den kör parallellt på från gång till gång, så mattan klipps inte likadant varje gång.
    Anledningen till att jag valde Bosch var Hondas hemsida för gräsklippsimulering. https://www.honda.se/lawn-and-garden...n-planner.html
    Husqvarna var då för dyr så valet stod mellan Bosch och Honda. Efter att ha simulerat Hondas klippare på min gräsmatta så var valet enkelt. Hondan behövde mååånga timmar flera dagar i veckan för att täcka hela gräsmattan en gång överallt. Mitten passerades 67 gånger eller liknande innan sista hörnet nåtts en gång. Väljer nu en gång i veckan en solig dag då gräsmattan är torr och fin vid start. Boschen kör över hela gräsmattan en gång på runt två timmar efter jag har tryckt på startknappen.
    Min drömgräsklippare är en klippare med Husqvarnas kvalité och Bosch sätt att klippa. Ett par timmars klippning i veckan istället för flera dygns körning i veckan räddar inte bara små igelkottar, utan bidrar även till bättre livslängd på batteriet. Kör fortfarande med originalbatteriet i min klippare. Känner de som har eldrivna handklippare och Husqvarnas större och mindre robotvarianter och alla är nöjda med sina val.
    När det gäller begränsningskabeln så har jag dragit den runt ytan som ska klippas. Träd, buskar, studsmatta och andra fasta föremål kör den på och backar ifrån utan problem. Har anpassat trädgården så att klippningen ska gå så smidigt som möjligt. Tagit bort uppstickande rötter, lagt till lite stenplattor och klippt bort buskkvistar som är i vägen.
    Jag har sedan 2007 en Bosch Rotak 43Li med 2 st 36 Volt Lithium-batterier. På den 14:e säsongen fungerar den fortfarande väldigt bra och batterierna visar ännu ingen tendens till minskad kapacitet. Jag har stor nytta av batteridriften då vi har tre gräsytor på olika nivåer med trappor emellan. Hade det fungerat med kabel så hade jag valt det. Klipparen väger knappt 15 kg med ett batteri. Den ersatte en gammal Klippo som vägde nästan 50 kg. Elklipparen har inget problem med högt och blött gräs tvärtom vad många tror. Klipp-prestanda är i nivå med en bensinklippare.
    Det låter väldigt bra. Vid klippning, räcker ett batteri, eller får du byta halvvägs?
    Har en Viking bensinare som är väldigt tystlåten och tomten är inte anpassad för något annat.
    VI har typ 700m2 gräsmatta och det känns inte direkt som att det finns alternativ till bensinare.
    Jag köpte en beg Honda för något år sen och det är det bästa jag gjort. Fantastisk klippare med hydrostatdrift.
    Jag får byta batteri mot slutet om jag klipper alla tre ytorna. Då är det skönt med två batterier. Total yta troligen närmare 300 än 400 kvadrat.
    Ja, ja så går det om man inte servar ordentligt! Inte riktigt samma fokus på att underhålla klipparen som bilarna ser jag! OK, då har jag varit rolig för idag....
    Har testat div olika. Handdriven cylinderklippare ger bra resultat, och motion och är skapligt tyst. Min erfarenhet av motorklippare är att det är Klippo som gäller. Hur gamla de kan bli vet jag inte. De är de enda jag har erfarenhet av som inte gått sönder. Finns med Hondas motor! Batteri/el-klippare vet jag lite om.
    En viktig aspekt många missar är klippbredd. Ju bredare ju snabbare går klippningen.
    Naturligtvis måste gräsmattan anpassas så klipparen kommer åt. Mer eller mindre beroende på tomt/klippare.
    Grannar, släkt och vänner har haft olika robotklippare. Men jag har inte imponeras. Utom av en som har en stoor gräsmatta med sluttning som en slalombacke, där en Husqvarna 450X funkar perfekt.
    Efter att ha provat/studerat allt ovanstående och div annat genom åren. Samt sett andra göra om sina misstag om och om igen tyckte jag det fick vara nog med motion. En Husqvarna 430X inskaffades för ett år sedan. Det har jag inte ångrat en sekund. Installerade allt själv och gjorde de nödvändiga anpassningarna av en och annan buske som krävdes. Nu har vi en perfekt gräsmatta. Tom mossan försvinner, vilket jag förstått beror på att den inte får vara i fred när klipparen ideligen är där och stör.
    Den kostar en del (= mycket) pengar, men man får vad man betalar för. Dvs billigt = dåligt gäller oxo. Och precis som med en Saab, finns utvecklingsavdelningen och expertisen lokalt i Sverige. Vad jag vet är detta det bästa alternativet.
    Tack för alla svar och beskrivningar
    Just nu lutar det åt batteridriven... till saken ska tilläggas att jag har tre söner som får betalt för att klippa gräset = jag har inte klippt på många år :-P
    Och de bor hemma många år till.
    Ang underhållet så var jag "duktig" och spolade av den första sommaren. Sen gick det utför.
    Nu lever vi i 2020. Robotisering pågår sedan ett tag
    Vid installation av en robot kan man behöva robotanpassa trädgården till viss del. Men det beror på förutsättningarna.
    Vad menar du med nivåskillnad? Är det ändå sammanhängande så det bara lutar, eller är det avsatser som trappsteg?
    All gräsyta avgränsar man med en begränsningskabel på ca 30-35cm från hinder. För träd, buskar, m.m. i gräsmattan skapar man öar runt med begränsningskabeln. Så det är ganska enkelt.
    Jag har tidigare haft bensin cylinderklippare samt Gardenas laddbara el cylinderklippare. Jag ångrar inte en sekund att jag gick in på robotgräsklipparspåret, även om jag hade en stökig start.
    Min egna robotgräsklippar resa har varit att jag 2012 inköpte en Bosch Indego 10, vilken byttes ut 7ggr om jag minns rätt, de två sista var Bosch Indego 1200 Connect. Ett mycket effektivt och intressant koncept med navigering, mappning av trädgård, rakklipning, m.m. Connect modellen var internetuppkopplad med engen eSIM utan kostnad för kunden.
    Tyvärr höll inte Bosch maskinerna måttet, eller kvaliten. För min del krävdes massvis med tillsyn. Samt att de gick sönder allt som oftast. Så tillslut 2019 köpte Bosch tillbaka min klippare. Vad skulle jag då välja?
    2013 installerade jag en Gardena R40Li på gräsmattan till mitt föräldrahem. Året efter, 2014, en likadan R40Li på min systers gräsmatta. Dessa bara gick utan problem och enbart knivbladsbyte. I övrigt nu efter alla år så har de även fått batteriet utbytt, 5 säsonger klarade original batterierna.
    Så i fjol 2019 blev det ett inköp av en Gardena Smart Sileno City 500. En via en Smart gateway internetuppkopplad maskin, inte lika avancerad som Indegon. Det är en slumpklippare som irrar runt. Men, det har fungerat utan att jag behövt pillemojsa med mer än att byta knivblad.
    Jag har även haft fingrarna på Worx hos morbro och granne, samt Stiga hos granne. Men nä, håller mig ifrån dem. Worx klarar t.ex. inte av 90graders hörn. Stiga/Ambrogio/Wiper = Zucchetti tillverkad, men tvivelaktig kvalitet som jag upplever det.
    Det finns såklar många fabrikat... vissa fungerar säkert bra vid rätt förhållanden, andra sämre.
    När det gäller robotgräsklippare är det bra att veta att Husqvarna Group https://www.husqvarnagroup.com/en/our-brands tillverkar varumärkena Husqvarna Automover, Gardena, McCulloch och Flymo. Det innebär att dessa robotgräsklippare under skalet är de samma, men har lite olika finesser. Där Husqvarna är finessrikast och dyrast, sen Gardena och därefter Mculloch. Flymo roboten tror jag inte marknadsförts i Sverige.
    Så baserat på min erfarenhet så skulle jag rekomendera att kolla om en Gardena kan passa, vilken är prisvärd, paketerad för GDS installation, samt tillförlitlig. Får man inte träff på en lämplig Gardena, kolla på HQ. Sen inte minst så finns reservdelar att enkelt få tag i om så skulle behövas, alla Husqvarna service center kan hantera HQ, Gardena, McC.
    En del andra märken så som Bosch, Worx, m.fl får man skicka iväg. Som längst var jag av med en Bosch Indego i 6veckor på reparation (superkul mitt under säsong när det växer så det knakar), vilka skickas till Danmark för service och reparation.
    Så kolla läget på en robot. om trädgården tillåter, allt annat är legacy Även om sönerna är unga barnarbetare nu, så kommer de bli äldre och tjurigare, precis som du själv. Lägg tiden på annat viktigare...
    RZ
    Grannen har en robot, och den verkar rulla på fint. Men han höll på bra länge för att anpassa trädgården.
    I mitt fall har jag flera smala stråk där det enligt grannen är så smalt att begränsningstrådar parallellt kommer "störa varandra" och klipparen fattar inte var den ska.
    Så där behövs det klippas "för hand" ändå.
    Men jag håller med om att det vore nice med en ständigt välklippt gräsmatta, av sig själv.
    Hur smalt då?
    Har du en HQ baserad med guidekabel, så kan man få igenom den på ganska smala passager. Jag har en passage på 110cm med guide på ett ställe, det går bra, smalare än specifikation, men lirar ändå. Har ett än något smalare utan guide igenom, den hittar dit med.
    Precis så att den gamla klippare fick plats, typ 60cm på värsta stället.
    Sen finns den några på 80cm.
    Har även gräs avdelat med plattor, men där antar jag att den bara kör rakt över?
    Sen har vi div trädgårdsmöbler ståendes på gräset, så de får man väl byta plats på med jämna mellanrum.
    Behövs det en sammanhängande lina ytterst för att den ska hitta tillbaka till laddstationen?
    Eller kan de smarta varianterna köra "raka spåret" via inbyggd karta?
    Vet bara att 60cm klarar min lätt. 80cm är gott om plats. Den använder GPS och begränsningskabel för att lära sig hur trångt det är. Sedan är den ju låg så är det smalaste inte i markhöjd underlättar det.
    Den kör över allt som kniven inte tar i, plattor, grus och asfalt t.ex.
    Ja trädgårdsmöbler flyttar den inte på ( om de inte är väldigt lätta).
    Normalt har alla en sk begränsningslina som är en kabel längs hela yttre gränsen. Billigare varianter klarar sig med den. Ganska idiotsäkert. Andra har en eller flera sk guidelinor, dvs kablar från laddstationen till de avlägsnaste hörnen. För att hitta hem, men oxo för att hitta längst bort. Smartare. GPS bygger upp en karta hos de smartaste, ja. Det allra senaste från Husqvarna är att de klarar sig utan begränsningslinan. Men det är proffsgrejor.
    En vettig och bra robot kostar 10k?eller mer?
    Det är väl som med allt annat de dyra med hög kvalitet har ett stabilt värde som begagnade. Husqvarna 330X beg är ett bra alternativ. Med mjukvaruuppdatering blir den en 430X.
    Det blev en stiga med dubbla batterier.
    Granngården hade 20% på visningsex.
    Kändes riktigt bra när jag testade hemma.
    Ursäkta upp och ner...
    Låter som ett klokt och bra val.
    Bilden är som du skriver upp och ner, men vi kan väl då utgå från att den har gått som demoex "down under".
  1. Etanolkonvertera gräsklippare
    Av Ralleballe i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2021-07-10, 09:05
  2. Rektor robot
    Av mathiasO_1985 i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2011-03-10, 15:52
  3. stiga primo gräsklippare
    Av KenZo i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-04-22, 21:59
  4. bygg en robot
    Av Filip_H i forum Tidsfördriv
    Senaste inlägg: 2009-02-18, 12:09
  5. Toksnabb gräsklippare.
    Av Edge i forum Projekt
    Svar: 46
    Senaste inlägg: 2008-03-24, 19:39
