Hej, har lite bryderi kring uppgradering till elektriskt fällbara backspeglar. Bilen som jag vill uppgradera är en NG-9-3 2.0T 2006- USA specad. Har plockat fällbara speglar från svensk donatorbil NG-9-3 V6 2006. Har även plockat kompletta kablagen från båda framdörrarna samt spegelmanövrerings knappen med infällningsknapp från vänster förardörr. Började koppla in kabelhärvan till förardörren i kväll och stött på en del hinder och patrull.
Det som fungerar är manövrering av dörrlås samt fönsterhissar och spegelglasmotorn (bara bakre hissarna kan testas, ej dom främre pga ej lika skarvdon på hissmotorerna i framdörren).
Problem 1. Nya kabelhärvans kontakt till hissmotorn har sex st kontaktstift, gamla härvan har annan kontakt med bara 2 stift. Ser i EPC att det finns två olika fönsterhissmotorer, en för fingerklämskydd och en utan. Gissar att jag inte har klämskydd på min bil då. Kanske går att koppla om strunta i klämskydd och bara använda kontakterna från gamla dörrhärvan där med två kontaktstift för att kuna köra hissarna i framdörrarna.
Problem 2. Infällningen av speglarna går ej! Jämförde kontaktdonen vid dörrens framgavel/A-stolpen. Nya kablaget från donatorbilen har 2 kontaktstift mer än befintliga kablaget där. Mätte på dom två extra kontaktstiften på nya kabelhärvan och dom går upp till den grå kontakten till backspegelinfällningen, dom sitter i stift 1 och 2 där. Verkar iofs logiskt då bilen tidigare saknade infällningsfunktion och den kontakten uppe vid spegelfoten.
Problem3. Även motsvarande kontakt i karossen vid A-stolpen har två stift mindre! Ska jag ta kablaget från kaross-sidan på donatorbilen också, och hur mycket jobb innebär det?
Någon som vet hur spegelinfällningen styrs är kopplad elektriskt? hittar inte elschema som visar. Är det så enkelt att + resp - ska in på den grå kontaktens (stift nr 1 och 2) i spegelfoten? Vart leder stift 8/9 i grå kontakten på kabelhärvan?
Bild på kontakten som kopplas till backspegelns fot: SVART/GUL på stift nr2 och VIT/GUL på nr1, är dom två kablarna som kommer från dom extra två stiften nere vid dörrgångjärnet vid A-stolpen. Är det +/- som ska in på 1 och 2 så kan det fungera?
