Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Felkod P0411 NG9-3 TurboX B284
    dec 2007
    Rättvik
    Saab ng 9-3 TurboX B284 V6 -08 10500mil.
    Som många andra har jag fått felkoden P0411. Min fråga är inte vad det är för felkod, det finns bra sökvägar som ger en svar direkt.
    Jag gjorde som många andra, tittade i backventilen artnr. 12793759 för att se om det fanns vatten, olja, sot m.m men inget utav det fanns i ventilen. Den var torr och fin. Likaså röret som kom från SAI-pumpen. (Trots det, bytte jag ventilen för att vara på den säkra sidan i framtiden.)
    Jag har bytt reläet till SAI-systemet, det eftersom jag tidigare har bytt det reläet, det var samma felkod då som nu P0411. Jag har ohm mätt kabeln från reläet fram till SAI-pumpen, och det visar inget avbrott.
    Nu till (kanske dumma) frågan:
    När jag byglade reläet, då borde väl pumpen ha börjat blåsa? Jag ska nämna att varken motor eller tändning var påslaget.
    //Mvh Andreas
    Senast redigerat av Injis den 2020-09-06 klockan 13:32.
    Felkoden säger att det är fel på SAI systemet. Det kommer för lite friskluft. Att pumpen inte går kan mycket väl vara en förklaring.
    Du lär behöva tändningen påslagen för att det ska finnas spänning till reläet.
    dec 2007
    Rättvik
    Jag provade med tändningen på, byglade reläet men ändå ingen pump som startade.
    Jag har lossat kontakten som sitter på pumpen och där finns spänning.
    Jag gissar att det ändå rätta är att byta pump...
    dec 2007
    Rättvik
    Nu är en ny pump beställd från Autodoc. Märket var "Vemo" dom sålde och var ca 1000:- billigare än hemma på Saab verkstaden.
    dec 2007
    Rättvik
    Ny pump är nu installerad. Jag provade att bygla reläet, utan tändning och utan motorn igång och fläkten gick igång direkt. Efter ett flertal kallstarter så lyser fortfarande inte motorfelslampan. Med det sagt så är problemet löst.
    Vfr
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Hijackar tråden lite!
    Har samma felkod på samma motor, ny pump monterad. Byglar jag relät så startar ej pumpen den bara "duttar till".
    Tips?
    Spänningsfall? Provkört pumpen direkt?
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Provade köra den direkt till batteri men den bara "duttar till" då åxå! Har startat reklamationsärende med företag som sålde den nya pumpen.
  1. Felkod P0299-00 NG9-3 TurboX B284
    Av Petterzoni i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-12-02, 16:04
  2. 9-3 aero -04 Felkod P0411
    Av Scarty i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-01, 00:41
  3. [LÖST] Montera TurboX bromsar på NG9-3 Aero B284
    Av JHärling i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-06-17, 20:57
  4. SAAB 9-3 ss 2,0t 2003- FELKOD 05:P0411
    Av peterkrolle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-12, 12:42
  5. P0411 - Inaktivera funktion helt och då slippa felkod?
    Av ChristianL i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-12, 01:08
