Ämne: Ingen värme i kupé OG9-3
    aug 2020
    Har försökt hitta info här på forumet och google utan resultat.
    Har en 9-3 2001 och lyckas inte få någon värme i kupén (Fungerade innan sommaren).
    Ingen värme varken hö,vä eller bak. Full blås med kyla även när man ställer den på HI.
    Har kontrollerat så alla vakumslanger sitter rätt samt kollat så där inte ligger några felkoder.
    Har även kollat ev felkoder i ACC med auto+off. Visar bara 0.
    Motortempen går upp som den ska. Ligger på kl 9-10.
    Har förstått att det sitter något spjäll under handskfacket, styr detta för hela kupén?
    Har bypass-ventilen & magnetventilen någon funktion för uppvärmning? Och kan man kontrollera så dem är hela på något sätt?
    Vad rekommenderar ni för fortsatt felsökning?
    Bilinfo
    Saab 9-3 Sport E 2.0T
    Årsmodell: 2001
    Mätarställning: 13 000 mil
    Uppsala
    Vattenmängd i kärlet?
    aug 2020
    Vattenmängden är bra. Ligger precis ovanför markeringen när motorn är kall.
    Någon som har tips på fortsatt felsökning?
    aug 2020
    Har idag rivit ner handsfacket och det spjället öppnar stänger när man justerar från Low>HI. Samma sak gäller de båda spjällen som sitter under kupéfiltret. Bytt de 3 vakuumslangarna till vakuumventilen.
    Någon som kan tipsa på något mer jag kan kolla/prova?
  1. Dålig värme i kupé OG9-5
    Av Smurfen40 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-05-13, 07:49
  2. Värme fel i kupe 9-5 -00
    Av skogome i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-02, 13:29
  3. 9-5, dålig värme i kupé
    Av Johan S i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-22, 10:25
  4. Värme/kyla-problem i kupé. 9000cs '92
    Av helvetes i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-07-02, 14:07
  5. Ingen värme i kupe og900
    Av Mostra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-17, 23:42
