Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Larm fungerar inte NG9-3
    aug 2020
    Hej.
    Har en Saab 9-3 08 där larmet inte fungerat senaste dagarna. När jag låser bilen så blinkar dioderna direkt efter i ca tre sekunder men sedan blinkar de inte längre(även efter 11s). Provat låsa upp bilen med manuella nyckeln men larmet löser inte ut. Även kollat säkring (nr 24 i bagaget) men den var ej skadad.
    Det som hände var att jag hade en dålig batteri som antagligen gav dålig spänning (ABS lampan lyste hela tiden samt felmeddelande). Efter bytet av batteri som till slut inte gick att ladda så lyser ABS lampan inte längre, men däremot uppstod problemet med larm.
    Annan sak är att det inte längre går att trycka på inställningar i SID. Går att visa info men när jag trycker på "set" händer ingenting, kan det finnas koppling?
    Tacksam för svar.
    aug 2020
    Larm fungerar fortfarande inte, ingen som har aning vad problemet kan vara?
    Finns det någon annan säkring/relä än nr 24 som kan påverka negativt?
    En annan fråga :hur ser man att larmet är inkopplad till batteriet?
  1. Larm/centrallås fungerar, men inte nyckel i förardörr. 9-3
    Av LeChiffre i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-03, 09:54
  2. Någon som vet hur Carguard larm fungerar ???
    Av xor i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-06-23, 15:43
