Ämne: Vad är korsgång (i samband med lackering)?
    Grundladd Borealiss avatar
    jul 2020
    Norrut
    Har stött på begreppet "korsgång" när jag läst anvisningar för lackering och har inte koll på vad det betyder. Det är förstås något slags manöver med sprutan/sprayburken. Att lägga lackskiktet med växelvis rörelse vänster–höger för varje (horisontellt) drag? Eller något helt annat? Googlingar leder till diverse andra resultat, som t ex byggnadsdelar i ett kloster... Så om någon kunde utöka min kunskap inom lackeringsområdet vore jag tacksam.
    9-5 2.0t 2001 Sedan (Maptun steg 1)
    9-5 Aero 2009 Kombi
    Tidigare: 900GLi 1984, 900i 1987
    apr 2009
    Jag har inte hört just det uttrycket förut, men jag gissar att det handlar om "standardmetoden" att man lägger varannat lager horisonellt och varannat vertikalt? Det brukar ge en bättre finish.
    Du sprayar alltså (låt torka mellan varje lager):
    - Lager 1: vänster-höger, höger-vänster, vänster-höger, ... (en rad i taget)
    - Lager 2: Upp-ner, ner-upp, upp-ner, ... (en kolumn i taget)
    - Lager 3: samma som lager 1
    - Lager 4: Samma som lager 2
    o.s.v.
    jul 2020
    Norrut
    Ok – tackar! Läste om t ex Hagmans 2K klarlack "Applikation: 2 hela korsgångar". Det borde då enligt jellybears eminenta förklaring betyda att man i detta fall lagt fyra lager.
    Såg just i Mercedes-Benz lackeringsmanual "2 sprutvarv i en korsgång". Det ser ut att beskriva samma princip, men i detta exempel med endast två lager.
    Avvaktar ev ytterligare input innan jag markerar detta som löst.
    9-5 Aero 2009 Kombi
    Tips om du har facebook är att gå med Lackeringsforumet där och fråga!
    https://www.facebook.com/groups/8076...?ref=bookmarks
    6 växlad Automat
    feb 2006
    Torpshammar
    Det betyder nog troligen att man har lagt en vända på den yta som ska lackeras. Har man lackat en skärm en gång så är det en korsgång. Lackat en hel bil en vända, en korsgång. Har man gått runt två gånger, dvs lagt två lager så är det två korsgångar. Har alltså inget med rörelsen av sprutan att göra.
  1. virvelspjäll och egr-ventil samband?
    Av tobyt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-11-12, 23:20
  2. Avställning i samband med ägarbyte!
    Av efji i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-11-23, 03:43
  3. Kan det finnas ett samband?
    Av plijesan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-14, 15:19
  4. Vad byta i samband med bromsskivor bak?
    Av NiV3Rt i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-03-08, 01:16
  5. Samband DTE och förbrukning i SID?
    Av b10tax i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-21, 02:13
