Ämne: Vilka fälgar funkar OG9-5 med 314mm bromskit?
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    Har nyligen köpt och monterat https://www.maptunparts.se/bromssyst...port-saab.html på min OG9-5
    Dock så har jag vart tvungen att sätta 5mm spacers på naven i fram då oken tar i "ekrarna" på fälgen på mina 17" ALU36'or men skulle gärna vilja finna ett 17" alternativ som inte kräver spacers, dom skriver ju trots allt på sidan att det ska funka med dom flesta 16" fälgar så jag tog för givet att 17" skulle inte vara några problem alls..
    Har trålat igenom forumet och läst nån som sagt att 9-3 Vector fälgar passar samt att Aeron's 5 ekrade ska funka med Brembo ok ( som jag antar är modellen större likt maptun oken ), Dock så vet jag inte riktigt vilka modeller dessa är
    Kollar jag på https://www.saabarchive.net/index.php/wheels/wdb så misstänker jag att det är ALU52/ALU59
    Vill sätta samman en svart på vitt tråd som vi kan klistra så dom som överväger att köpa samma kit vet vilka fälgar som kommer funka utan spacers
    MVH Roffe
    Updatering:
    Ska åka till Västerås bilskrot idag och pröva montera ett par ALU39 & vad jag tror är ALU52 ( baserat på måtten då ALU59 är 17x7,5 & dessa är 17x7 )
    ALU39 https://www.bildelsbasen.se/12-W20687.html
    ALU52 https://www.bildelsbasen.se/12-W17583.html
    Updatering 2:
    Efter besök i Västerås så visade det sig att det jag trodde var ALU52'or va ALU45. Dessa passade utan problem och lämnade mer än väl utrymme mellan fälg och ok, kunde få ett par fingrar mellan v.s ALU36 med 5mm spacers där det va nöd & näppe att fälgen inte tog emot
    Resultat lista: ( modeller med bild kan slås upp här )
    ALU36 7x17 ET49 kräver spacer på minst 5mm
    ALU39 7x17 ET49 kräver spacer på minst 5 mm
    ALU45 7jx17H2 ET41 gott om utrymme mellan fälg & ok utan spacer
    Senast redigerat av roffe84 den 2020-08-21 klockan 19:19.
    DevOps specialist, Tech2, CombiAdapter, BDM, T5/T7/T8/ME9.6 handskar, livemap kablar NG900/OG9-3, HeRmAN kabel
    Brukisen Doris NG900 SE -97 2.0t, eget steg 2 ~240hk/380nm. Scarab Green
    Projektet Bosse OG9-5 -04 2.3T Kombi, Maptun Steg 4(EU0D) 315hk/450nm. Graphite Green Pearl
    ALU36 finns både med ET45 och ET49. En 9-5 med dessa fälgar borde ha ET49. Nu vet jag inte om det går fritt med ET45-varianten men man kan ju gissa det.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Tja, en sådan lista skulle vara bra. Bör ju ligga i Maptuns intresse att vara lite mer specifika. Helst skulle de ju ha just en sådan lista. En svart-lista och en vit-lista tex.
    Just ALU36 finns i ET45 och i ET49. Men nu är ju 314mm bromsarna för 9-3 som skall ha ET41. Så egentligen är det det man skall ha.
    Maptuns påstående är rätt slarvigt.
    Fungerar tillsammans med de flesta 16-tumsfälgarna.
    Eftersom Maptun säljer denna produkt till både 9-3 och 9-5 så kan man ju tolka "de flesta 16-tumsfälgarna" precis som de skriver. Men rimligen bör man tänka sig för här. 9-5:an bör väl betraktas som en 9-3:a, rent framhjulsmässigt...
    Hm hm, man skall inte telefona innan man trycker sänd då hinner Hyvens före!
    mar 2020
    Enköping
    Tack Hyvens & Mr.O för svar!
    Efter turen till västerås så jag jag fått på ALU45'or (5-spoke Vector) som passar & lämnar gott med utrymme mellan ok & fälg.
    Har även vart i kontakt med Anders på Maptun som talat med en av deras bilbyggare som föreslog just 9-3 fälgar från nyare generationen då dessa skulle funka utan spacers då 314mm bromsarna sitter original på dessa. Han skulle även be deras IT-kille uppdatera produkt beskrivningen så det är mer tydligt att det krävs spacers eller specifika fälgar för att montera bromskittet på en 9-5'a.
    MVH Roffe
    Senast redigerat av roffe84 den 2020-08-21 klockan 16:55.
  1. Vilka 16" fälgar fungerar till 314mm bromsar
    Av Glader9991 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2018-09-22, 15:50
  2. 9-3 Alu43 16" fälgar över 314mm bromsar?
    Av kIM0h i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2015-10-27, 19:46
  3. 314mm 16"ok / Bromskit
    Av imported_coupé i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-03-12, 00:03
  4. Vilka däck funkar på 8½" fälgar?
    Av Plupp i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-08-03, 00:04
