Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: ACC problem med värme och kyla felkod 18 & 11 OG9-5
    dec 2018
    Malmö
    Hej,hoppas det inte blir för rörigt skrivet.
    Märkte igår att jag har problem med att få riktig värme på högersidan,acc ger felkod 18 och 11
    .skruvade ut handsfacket och när jag rör på staget funkar värmen och kylan som den ska.
    När jag ändrar på tempraturknapparna på acc så ser jag att staget inte rör sig hela vägen upp och ner utan bara lite i mitten alltså ingen full värme och ingen ac på passagerarsidan.
    Min tanke är ju den lilla motorn till staget??
    Men på förarsidan är det nästan tvärtom,ac och full värme fungerar men mellan 16-27 grader händer inte mycket.
    Några förslag??
    dec 2018
    Malmö
    Har nu bytt värmemotorn på höger sida utan resultat.
    Fortfarande felkod 11
    Och felet verkar vara på bägge sidor.
    Kan det vara kupetempen som spökar??
    nov 2012
    vad står 11 och 18 för ? Jag inte det i huvet
    Har du rätt ute temp ifrån den givaren ?
    okt 2015
    18 Värmeväxlare solenoid Kretsfel, kortslutning till grund
    18 Värmeväxlare solenoid Kortslutning till B+
    11 Stegmotor, air-mixing klaff, RH – Lös klaff
    Ett mycket troligt fel är att hävarmen gått sönder.
    Artnr på Skruvat: 516021
    Fixade min mors idag med ett annat fel, men där gick fläkten kanske max 30% av vad begärd hastighet var från reglaget. Jag plockade loss Termokontakten/styrenhet som sitter i luftfilterkåpan.
    Har letat felet ett tag då det visat sig att huvudenheten är ok, vilket TECH2 sa att det var fel på.
    När jag tog i kablarna hoppade fläkten på i maxfart verkligen maxfart.
    Fläkten var testad sedan innan att den är ok.
    Så lossade kablarna och tog ut enheten, öppnade den och lödde om kabelanslutningarna på kretskortet, nu fungerar allt som det ska.
    Kom ihåg att köra kalibrering sedan så blir allt som det ska.
    Men som sagt med felkod 11 är det troligt att det är armen, den verkar ge sig ibland enligt flera på forumet, har själv aldrig råkat ut för det. Avverkat några 9-or nu. flera med mätaren på bort mot 40k mil.
    Länk till guide på hävarmen. Om den är godkänd, vilket jag hoppas, skicka pm annars. -felkod -08 är samma fel som -11 men -08 för vänster sida.
    https://www.youtube.com/watch?v=rFOnkwIKzZI
    Lycka till! :-D
    dec 2018
    Malmö
    Uppdatering.
    Då min acc panel är utbytt så fick jag ett tips.
    Då jag har en 2005 så har jag inte någon värmeventil på torpedvägen, alltså så är acc programmerad till en 9-5 innan 2004.
    Köpte en ny acc på bildelsbasen ifrån en 2005 årsmodell.
    Alla felkoder försvann och den verkar fungera hyfsat.
    Får kolla bättre nu när det blir kyligare ute
    okt 2015
    Man ska ha samma nummer på dem annars fungerar det dåligt, det går att programmera det med TECH2 annars.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Acc felkod B2375-002
    Har felkod B 2345-002 ska vara värmeväxlar solenoid. Var sitter den på 9-5 2004?
    Saab 9-5 Vector -03
    På torpedväggen. Följ kylarslangarna från motorn där de går in i ventilen eller rätt in torpedväggen beroende på variant. Du har troligen felkonfigurerad ACC-panel, eller en äldre.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Ja ACC-panelen är bytt. Måste man ha tech2 för att lägga in rätt?
    Saab 9-5 Vector -03
  1. Problem med både VÄRME och Kyla? Saab 9000
    Av johannes2k i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-03-10, 23:58
  2. Värme/kyla-problem i kupé. 9000cs '92
    Av helvetes i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-07-02, 14:07
